январь на 6 цилиндров,вопросы
Сообщений в теме: 30
#1 SUM545
SUM545
    Александр
  • Cообщений: 2 275
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 06:59
Есть люди кто сможет перепрошить и настроить январь под 6ти цилиндровый мотор? Информации в сети полно,но она вся невнятная,железо и проводку соберу,нужно будет перепрошить мозги и настроить мотор. Сможет ли январь управлять системой изменения фаз (впускной распредвал с доворотом)?
#2 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 07:57
мотор то вэшка или рядник?
#3 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 08:07
слышал что 7.2 на мерены карбовые ставили, но кто и чем шил их хз!
возможно Давид чемнить поможет, но он чет ленивый совсем))))
#4 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 08:13
Нет , январь не сможет. Микас -самый простой вариант...ну потом корвет.
Блок управления М100B
Для владельцев ПО АКМ2004 скидка 10%
БУ М100B предназначен для изменения топливоподачи и коррекции УОЗ бензиновых СУД. Управление основано на информации от штатных или дополнительно (опционально) установленных датчиков и исполнительных устройств. Количество цилиндров – до 8.
11900p.
11900p/ 11900p
Блок управления М100G
БУ М100G предназначен для управления исполнительными механизмами (ИМ) газобаллонного оборудования (ГБО) 4-го поколения, коррекции углов опережения зажигания (УОЗ) штатной бензиновой СУД при ее переводе на альтернативный вид топлива (например, метан или пропан-бутановая смесь). Управление основано на информации от датчиков ГБО и штатной СУД. Количество цилиндров – до 6.
11250p.
11250p/ 11250p
Добавлено 17 Сентябрь 2015 - 08:13:
Вот ссылка на корветы. https://vk.com/away....4de856fc5f86381
#5 SUM545
SUM545
    Александр
  • Cообщений: 2 275
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 11:17
11900p.
11900p/ 11900p
11250p.
11250p/ 11250p
Дим,есть софт для января под поддержку 6ти горшков,да он платный,суть не в этом, вопрос вот в чем,кто все это сможет настроить. Разложить еще один мотор у меня нет никакого желания,слишком дорого мне обошлась настройка ke-jetronic'а на старом моторе
Добавлено 17 Сентябрь 2015 - 11:17:
3.2л рядник,особой роли не играет рядник или вэшка,на январе фазированый впрыск,насколько я вычитал,сделать не получится,только попарный
В Сызрани есть такой же мерс как у меня,с таким же мотором,на январе,но чувак чот вообще не имеет желания поделиться информацией((
#6 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 13:04
насколько я понял только рядку и можно на нём запустить
#7 SUM545
SUM545
    Александр
  • Cообщений: 2 275
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 13:58
В Белгороде есть турбо мерс на январе,общаюсь с настройщиком щас,вроде ситуация немного проясняется :)
#8 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 15:24
Может кто нить ведующий в данных вопросах прольёт свет, но у меня стойкая неувереность в том, что январь можно прошить под 6 горжкоф
#9 SUM545
SUM545
    Александр
  • Cообщений: 2 275
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 21:05
http://www.youtube.com/watch?v=2yenNfRR-Gc
#10 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:07
Сань, я тебя понял. Я знаю -делают. Но там ЭБУ перепаивают и чё то мутят х.з (я в этом не понимаю ничего) Просто когда я этот вопрос курил, то сделал вывод- надо брать корвет. Микас кстати проще переделать ...
#11 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:11
Позвони Володе waw-11 .
http://avtoportal.ru...robehgov.22704/
#12 SUM545
SUM545
    Александр
  • Cообщений: 2 275
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:45
Еще один канал я так понял впаивают в мозги,я тоже в этом не шуршу,микас да,тоже слышал,но с его настройкой у нас наверн вообще никто не свяжется
Добавлено 18 Сентябрь 2015 - 12:45:
Опять же,кто настроит корвет,в принципе можно его позволить,но позже
#13 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:47
SUM545. Володя точно ставил январь на мерин, позвони ему. Тут на форуме его знают
#14 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:52
ЛЕО мне микас ковырял..ваще феншуй. Но разница между ценой микаса и корвета ...маленькая. Микас 9руб стоит)))
#15 SUM545
SUM545
    Александр
  • Cообщений: 2 275
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 17:11
О как,попозже наберу,спасибо
Добавлено 18 Сентябрь 2015 - 15:09:
Январь с доработками и софтом минимум в 15 встанет,так что тут есть из чего выбирать,если под микас есть бесплатный софт под 6 горшков,то можно и его купить. В общем я пока на стадии сбора информации,поставлю щас пока опять мех.инж,вроде нашел толкового настройщика,за выходные надо вот дособирать все окончательно
Добавлено 18 Сентябрь 2015 - 17:11:
Позвонил,не возьмется
#16 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 08:26
Делается все на январе. Пиши в личку.
  • SUM545 это нравится
#17 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 22:47
Алексей Шмидт Думаю легко откалибрует) главно чтоп по датчикам ввсе было раскидано верно)))
#18 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 23:12
Да там не калибровка, там мозг надо перепаивать...насколь мне известно.
#19 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 23:23
ну это уже надо не сомной)) а с Лехой решать)) не думаю что там сложно))) но лучше всего заморочится на микасе или корвете у них куда больше возможностей)))
#20 ziloT
ziloT
  • Cообщений: 11 343
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 20:41
дай схему, дай зч - спаяю всё
если нет зч.. дай список.. найдём :)
