клинит АБС (форд мондео 3)
Сообщений в теме: 6
#1 Генадий Васильевич
Генадий Васильевич
  • Cообщений: 402
Отправлено 31 Июль 2015 - 20:11
клинит АБС - при нажатии начинает срабатывать (как будто даже иногда подклинивает - тормоз отпускает а в колонках звук как при работающем АБС), 1 раз 5-7 тормозит нормально
менял передний левый тормозной шланг, подвесной подшипник вала, тормозную жидкость, жидкость гура, прокачал тормозную жидкость сначала и после того как заметил эту ерунду... воздуха нет
на приборке ошибка АБС не горит
что делать? ехать к официалам? или просто на диагностику АБС и тормозов - там где есть диагностика?
#2 санёк23
санёк23
  • Cообщений: 632
Отправлено 01 Август 2015 - 05:24
раньше это было до прокачки и замены торм. жидкости ?
недавно у знакомого на лачети- поменял торм. жидкость и начали клинить задние супорта, 2-4 раза понажимает, вроде пройдёт потом опять клинят, поменял на новые супорта и тормоз. диски, такая же беда, в итоге выдовили всю жидкость и оказалось золотинка с крышки торм. жидк. попала в систему, убрали её прокачали и всё стало хорошо.
#3 Генадий Васильевич
Генадий Васильевич
  • Cообщений: 402
Отправлено 02 Август 2015 - 08:34
раньше не было
Добавлено 01 Август 2015 - 09:29:
где продиагностировать?
Добавлено 02 Август 2015 - 08:34:
сделал диагностику, по компьютеру все нормально показывает
#4 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 03 Август 2015 - 07:51
Диагностику тормозной системы и датчиков? или диагностику ошибок двигателя ?
#5 Генадий Васильевич
Генадий Васильевич
  • Cообщений: 402
Отправлено 04 Август 2015 - 15:08
всего вместе
в общем, дело было в грязи попавшей при ремонте, промыл очистителем карбюратора - все стало ок
#6 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 04 Август 2015 - 15:10
хорошо что все хорошо.
абс штука иногда хорошая, иногда нет)
#7 Joker71
Joker71
  • Cообщений: 127
  • ГородВоронеж
Отправлено 08 Январь 2018 - 16:34
Да тут только диагностику делать нормальную и только тогда можно что-то говорить вообще.
