взаимозаменяемость подвесок калина\калина2\гранта
Сообщений в теме: 26
#1 sonnic
sonnic
    Артём
  • Cообщений: 2 547
  • ГородСамара
Отправлено 17 Июнь 2015 - 06:28
в чём различия?возможна ли взаимозаменяемость опор передних стоек?
#2 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Июнь 2015 - 08:13
поставил на первую калину полностью перед от датсуна, его же ставят на гранты люкс и калины люкс. толк есть, встало без переделок. развал делать нужно
#3 sonnic
sonnic
    Артём
  • Cообщений: 2 547
  • ГородСамара
Отправлено 17 Июнь 2015 - 08:16
вот и мне на первую калину надо ставить. приобрёл стойки с пружинами от гранты, но про опоры чот не подумал, а сегодня начал смотреть по сети так там где написано 2170 ставились где 2190
#4 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Июнь 2015 - 08:45
в первой калине стойки по центру опоры, в грантах вроде смещены. но стаканы как будто такие же.
#5 sonnic
sonnic
    Артём
  • Cообщений: 2 547
  • ГородСамара
Отправлено 17 Июнь 2015 - 08:53
в первой калине как раз таки и были первые опоры со смещением, а вот на приоре нет. И как я понимаю в дешёвых версиях гранты ставили приоровскую подвеску
#6 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Июнь 2015 - 08:59
при чем тут приора-то вообще? ты же спрашиваешь про калину гранту калину2. приору не смотри даже
#7 sonnic
sonnic
    Артём
  • Cообщений: 2 547
  • ГородСамара
Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:22
я и
не смотрю. я говорю что на первых грантах приоровская подвеска была, поэтому и спрашиваю стойке есть разница от того какая опора будет стоять или нет?
#8 Anton_Semenov
Anton_Semenov
    Антон
  • Cообщений: 566
Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:28
На первой калине опоры со смещением, на первой калине спорт смещение еще больше было.
Стаканы на всех (калина, калина-2, гранта, датсун) одинаковые должны быть - у меня, к примеру, на калине без проблем стоят усилители стаканов с родными опорами, которые на гранты и калины-2 ставят
#9 sonnic
sonnic
    Артём
  • Cообщений: 2 547
  • ГородСамара
Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:37
да это всё понятно, я просто не совсем понимаю в связи со смещением центра опоры шток в стойке на изгиб идёт или нет?
#10 Anton_Semenov
Anton_Semenov
    Антон
  • Cообщений: 566
Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:42
Стойка наклоняется при смещении центра опоры - увеличивается кастор, изгиба штока не будет. Более того для компенсации боковой нагрузки на штока применяются холоднокатанные бочкообразные пружины с загнутой осью
Добавлено 17 Июнь 2015 - 09:42:
в дешевых грантах (компл. стандарт) ставили опоры стоек без смещения или с меньшим смещением (по сравнению с нормой и люксом) для уменьшения угла кастора и, соответственно, усилия на рулевом колесе, т.к. они не комплектовались ЭМУРом
#11 sonnic
sonnic
    Артём
  • Cообщений: 2 547
  • ГородСамара
Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:54
а ну не, у меня стойки с люкса, хорошо спасибо, значит беру опоры со смещением, кстатти штатные опоры какое смещение имеют?а то смотрю СЭВИ например имеют 2 разновидности 6-12
#12 Anton_Semenov
Anton_Semenov
    Антон
  • Cообщений: 566
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:02
Больше смещение - больше кастор - больше обратное усилие на руле, более быстрый возврат колес в прямолинейное положение на выходе из поворотов.
  • sonnic это нравится
#13 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 17 Июнь 2015 - 15:28
на гранты без ЭУР ставили меньше смещение, с ЭУР больше смещение,
под гранто-стойку нужна гранта-опора, резьба у штока там короче и в калино-опору не хватит её
с приорой тоже какбэ не взаимозаменяемы, т.к. точки креплений у 10го семейства другие, хоть и конструктивно поставить можно
поэтому опоры Анвис для приоры свои, для Калино-Грант свои, получается их 3 вида.
#14 Anton_Semenov
Anton_Semenov
    Антон
  • Cообщений: 566
Отправлено 17 Июнь 2015 - 17:37
Кирилл, а на Гранте/Калине-2 смещение штока в опоре больше, чем на Калине?
Добавлено 17 Июнь 2015 - 17:37:
Есть ли смысл перейти на Грантоопоры?
#15 sonnic
sonnic
    Артём
  • Cообщений: 2 547
  • ГородСамара
Отправлено 17 Июнь 2015 - 17:58
я выбрал СЭВИ 2190 12мм смещение
#16 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 17 Июнь 2015 - 20:25
да, только грантаопоры есть 2х видов как писал выше 2190-...-00 там 6 мм смещение как на калиновских,
а 2190-...-10 там уже 12мм смещение, вдобавок на грантах применяют крабы 11198 от калины спорт, что в сумме дает большую разницу по кастору
#17 Anton_Semenov
Anton_Semenov
    Антон
  • Cообщений: 566
Отправлено 17 Июнь 2015 - 21:07
а каким образом соединить их с калино-штоками, которые априори длинее (у калины опора высокая)?
#18 sonnic
sonnic
    Артём
  • Cообщений: 2 547
  • ГородСамара
Отправлено 17 Июнь 2015 - 21:13
вестимо нарезать резьбу дальше
Добавлено 17 Июнь 2015 - 21:13:
6мм это для машин без ЭУР
#19 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 17 Июнь 2015 - 22:02
ну гранто-опору одеть на калино-шток проблемы нет, просто подложить шайбы или втулку под верхнюю гайку, но когда будешь менять подвеску, то наверное и стойку будешь менять, сразу и ставь стойку гранта и опору гранта
Добавлено 17 Июнь 2015 - 22:02:
да
#20 sonnic
sonnic
    Артём
  • Cообщений: 2 547
  • ГородСамара
Отправлено 26 Июнь 2015 - 06:43
взял сэви эксперт 2190 12мм в выходные буду ставить, и заодно запилю бортовик по машине
Добавлено 22 Июнь 2015 - 07:57:
для тех кто захочет поменять опоры калины 1 на СЭВИ 2190 ищите шайбы ограничения отбоя 2170 - 4шт.
Добавлено 25 Июнь 2015 - 10:23:
Заметил на днях что на стоящем авто при полном вывороте руля слышны щелчки и скрежет, пока что не выяснил в чём причина, но сегодня нашёл вот такую картинку
[ATTACH]20321[/ATTACH]
по форумам нашёл инфу что при установке на калину 1 подвеску 2190 нужно менять рулевые наконечники...
Добавлено 26 Июнь 2015 - 06:43:
более детальное изучение выявило что подшипник опорный был установлен не правильно
Прикрепленные изображения
