Ищу Полиуретан
Сообщений в теме: 11
#1 Doktor_sm
Doktor_sm
    Андрей
  • Cообщений: 1 132
Отправлено 02 Апрель 2015 - 12:56
Кто может знает где нынче можно прикупить Полиуретан в жидком виде для заливки в форму. Или может кто может сделать. Форма очень простая нужно просто сделать пальцы для козлового крана.
#2 EV(GENIY)
EV(GENIY)
  • Cообщений: 2 677
Отправлено 02 Апрель 2015 - 13:50
Андрюха, нужен термопластавтомат для полиуретана. Или в чём то его расплавлять путём нагрева до 170 градусов.
#3 gsi
gsi
  • Cообщений: 344
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:05
можно чертеж? или делать по образцу?
#4 Doktor_sm
Doktor_sm
    Андрей
  • Cообщений: 1 132
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:18
Кругляк примерно 20-25мм длинной примерно 150мм
Если есть возможность сделать я пойду разберу и сделаю точный замер.
Деталь служит для смягчения при трогании крана.
Добавлено 02 Апрель 2015 - 14:18:
Я всегда думал что он идет двух компонентный как ППУ или еще какая нить хрень.
Мне бы конечно лучше чтобы кто нить сделал. Их там штук 8-10 не помню точно в том году разбирали.
#5 gsi
gsi
  • Cообщений: 344
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:35
как я понял, деталь состоит из 2 частей. Внутренняя - металлический стержень, снаружи полиуретан. Если так то надо "обливать" полиуретаном металлическую часть. Если полностью полиуретан то можно обойтись и без заливки. В любом случае нужны размеры и необходимое кол-во деталей. Посчитаем цену, если устроит то изготовим.
#6 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:41
Прут такого диамеира есть в 63 регионе на 2ом этаже отдел роберман.
#7 Doktor_sm
Doktor_sm
    Андрей
  • Cообщений: 1 132
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:44
Сейчас там вообще бутафория, шланг с арматурой внутри (Изначально был какой то каучук цельный) . Завтра как раз занимаюсь краном. Разберу и сниму размеры и посчитаю нужное количество.
Заранее спасибо.
Добавлено 02 Апрель 2015 - 14:44:
ООу огромное спасибо. Пруток будет еще лучше. Полиуретановый там был?
#8 gsi
gsi
  • Cообщений: 344
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:50
:-) не успел предложить этот вариант если диаметр готового кругляка подходит по диаметру отверстия.
Добавлено 02 Апрель 2015 - 14:50:
то что полиуретан по жесткости бывает разный думаю напоминать не надо.
#9 Doktor_sm
Doktor_sm
    Андрей
  • Cообщений: 1 132
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:56
Да про это знаю спасибо. Посмотрю там если не найду обязательно напишу. Всем спасибо.
#10 63regi
63regi
  • Cообщений: 882
Отправлено 03 Апрель 2015 - 13:05
кому-то понадобится токарь...такие прутки полиуретана есть на коммунальной, там контора продает все очень похожее на вазеповское http://rti163.ru/
#11 uzamko
uzamko
  • Cообщений: 2
Отправлено 07 Апрель 2015 - 19:36
Так полиуретаном не только токаря занимаются, его льют в формы.
http://www.domkabinet.ru
#12 Joker71
Joker71
  • Cообщений: 127
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 14:59
Жидкого полиуретана не встречал давно. Как-то на фирме мы его доставали в больших объемах, но я там давно не работаю, да и нет уже этой фирмы.
