Как подключить ВУТ на многодросселе ?
Отправлено 27 Март 2015 - 23:17
Всем категорическое здрасьти!
Назрел тут вопрос - как подключить ВУТ, если заслонки стоят максимально близко к клапанам?
При этом НЕОБХОДИМО задействовать все диффузоры.
Единственное что приходит на ум - "суммировать" вакуум через клапана. Тоесть с каждого диффузора идут трубки с обратными клапанами которые потом (после клапанов) соединяются уже на ВУТе. Делают-ли так, или есть какието другие решения?
Заранее спасибо!
Отправлено 27 Март 2015 - 23:25
Отправлено 28 Март 2015 - 07:01
Отправлено 28 Март 2015 - 11:44
вот эт даа(((другого варианта нет
От одной заслонки работает отлично, это проверено т.к. сейчас ежжу с заслонками у ГБЦ. Правда на 2-цилиндровой оке (но разницы нету).
Работать-то оно работает, но проблема - сигнал с ДАДа по-цилиндрам неодинаковый.
Спасибо за ответ
Добавлено 28 Март 2015 - 11:44:
ФОРД. Роторного типа....
благодарствую, но это не вариант))
Отправлено 28 Март 2015 - 11:58
Это самый единственный вариант и самый правильный.благодарствую, но это не вариант))
Отправлено 28 Март 2015 - 13:31
Отправлено 28 Март 2015 - 15:27
Я те скидку сделаю...хорошую..даже зае..скую))))Даже если вас сьели - у вас есть два выхода
http://www.medmira.r...odiya-v-izraile
Отправлено 31 Март 2015 - 01:43
Отправлено 31 Март 2015 - 08:27
Отправлено 31 Март 2015 - 08:31
Как решил то???Оказывается всё очень просто, вопрос решЁн! Всем спасибо!
Отправлено 31 Март 2015 - 10:13
да забил, наверно,на ВУТ! вот и самое простое решениеКак решил то???
Отправлено 31 Март 2015 - 12:49
гениально! И как я до этого не догадался)) Если серьёзно - без ВУТа тяжко, даже на Оке с 08 тормозами.да забил, наверно,на ВУТ! вот и самое простое решение
Добавлено 31 Март 2015 - 12:42:
?????Пытались мы как то делать с каждого через клапаночки не вышло - Скорее всего через трубочки и клапаночки мы так делали в свое время
Добавлено 31 Март 2015 - 12:47:
Вакуумная рампа с обратными клапанами вместо одного клапана на ВУТну так и опиши как вопрос решил!
Добавлено 31 Март 2015 - 12:49:
Отправлено 31 Март 2015 - 14:59
Отправлено 31 Март 2015 - 15:44
Хорошо, удалил)) яж не сторукий, потому и было сказано БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНОпримерно так же как ты и описал по ссылке твоей ничего не увидел
