Нужны советы по мотору гранта
Отправлено 21 Март 2015 - 14:02
Отправлено 21 Март 2015 - 14:22
Отправлено 21 Март 2015 - 14:46
Отправлено 21 Март 2015 - 15:13
Отправлено 21 Март 2015 - 15:20
а как ролики проверить? и помпу че течет или нет просто? че там может быть?Проверь ремень и ролики, послушай помпу если все ок. катайся дальше
Отправлено 21 Март 2015 - 15:54
Отправлено 21 Март 2015 - 15:58
СпасибоРазбери грм и проверь все, помпа не должна люфтить и туго крутиться,ролик шуметь ,спотыкаться о шары при вращении ,ролик можно смазать. если с метками не дружишь возьми помошника он ремень подержит на шестерне распредвала натянутым. за обрыв не парься лотерея такая же как с сосудом лопнувшим,много фоток как на 3000 приора ролики разваливаются.
Отправлено 21 Март 2015 - 21:21
- Аристократ это нравится
Отправлено 21 Март 2015 - 21:41
Мое мнение если ничего не шумит и не течет, то до 100к можно не волноваться.
Ну и из личного небольшого опыта (ГРМ рвался всего 3 раза на моих машинах), скажу что если ремень выглядит целым, то чаще всего он рвется изза заклинившей помпы. у меня 2 раза на 8кл порвался, 1 раз на 124 моторе. ну и ничего не загибало, т.к. не чему)
Автору советую приехать на станцию к кому нибудь из наших и за 50-100р, осмотреть все. Душа будет спокойна, мысли впорядке, машина в норме)
Чтобы не ездить и не думать
Отправлено 22 Март 2015 - 05:43
Коллега на работе поменял при 40 т.км., с маслом ему обошлось 8 тыщ. У него раньше на 12 ке обрывало из-за помпы в Самаре, поменял ремень и помпу поехал спокойно домой. А если бы загнуло, эвакуатор + ремонт.
Есть средства, меняй!!!
- yunik939 это нравится
Отправлено 22 Март 2015 - 12:50
