2107 турбо
Отправлено 11 Январь 2015 - 17:37
Первый опыт постройки турбоклассики.
Подкапотка среднестатистическая
— блок 21126 1.6л (нивопоршня, 10тый шатун)
— ГБЦ клапана сток 16кл запилена своими силами Garage16
— Распредвалы Мастер мотор 48\48
— Турбина TD05-20g китай
— Впуск ресивер Turbotema на 54 дроселе
— Выпуск 63 труба
— КПП сток
— Редуктор заварен
— Форсунки 870сс
— Насос Walbro
— Металлокерамический диск сцепления клачнет
- Net_Prosto, EV(GENIY) и Scotty это нравится
Отправлено 11 Январь 2015 - 19:14
как едет?[/QUOTE]
За лето 2014 успел скататься на этап закрытия в г.Ульяновск и проехал квотер чистым временем 13.1, на 1 баре давляка...проехал один единственный раз нормально, патом поперли газы в расширитель, недотянул ГБЦ от неопытности протяжки, вообщем из трех участников занял третье место хе хе)))
[/QUOTE]
- AndroiD и EV(GENIY) это нравится
Отправлено 11 Январь 2015 - 21:23
Отправлено 13 Январь 2015 - 00:07
Отправлено 13 Январь 2015 - 17:02
зачем? может проще хорошие иноболты взять? у меня болты М9, затянуты на 7кг, держит 0,8 избытка.болты гбц бери помощней) тяни килограм 14) и будет тебе счастье))) или можно рассверлить дырки в блоке и голове и поставить болты ну как минимум нивовские) их можо на пару килограм больше тянуть чем предписано заводом)))и они хотябы не так сильно тянутся как приоровские или просто восьмые)
Отправлено 13 Январь 2015 - 18:28
Добавлено 13 Январь 2015 - 18:28:
Отправлено 13 Январь 2015 - 19:06
после 7 кг начинается вытяжка болта (так называемый доворот в инструкции по затяжке) смысла дальше тянуть нет. Комплект хороших болтов М10 брал по 800р комплект - ставил их 3 раза, все 3 раза ровно по 9 кг, каждый. не тянулись.7 кг маловато будет как то)))) на мой взгляд)))) ну покрайней мере больше 0.8 я бы точно не рискнул дунуть))) а ино болты кстати ценником не радуют)) если еще вспомнить про бюджет)
а нивовские болты планировалось ставить на дизельные моторы (когда то давно) а в итоге это все потухло но болты не изменились)
Отправлено 13 Январь 2015 - 21:26
Отправлено 13 Январь 2015 - 22:00
ну да, иномарочные М12 щелкают 14 кг легко, и не вытягиваются. ВАЗовским болтам такое и не снилось. М10 вообще хилые (не больше 7,5-8кг, хотя такие же импортные 9кг минимум)ну взять к примеру разбойника) он купил болты толи от пыжика автобуса толи от чего то подобного) точно уже не вспомню) и тянули мы их в 14 кг) ниче не растянулось и тянули их так 2 или 3 раза))) и такое держало давление больше 1.6) (прибор зашкалил)
Отправлено 13 Январь 2015 - 22:04
Отправлено 13 Январь 2015 - 23:12
Отправлено 21 Январь 2015 - 13:00
http://www.youtube.com/watch?v=sJoh00poE1A
Добавлено 21 Январь 2015 - 13:00:
рулить в поворотах круто, а вот по колее ездить или по каше ваще не вариант кидает таскает в стороны, руки качаю без эура))
- EV(GENIY) это нравится
Отправлено 23 Январь 2015 - 11:45
Затянул гайки по заводской инструкции, вышло 10кг, довел до 11кг.
Отправлено 24 Март 2015 - 12:33
ну и парочку фот авто)
с другим сенсором от другого датчика все заработало)
http://www.youtube.com/watch?v=TutosGEuwVM
Отправлено 25 Март 2015 - 08:26
