Гудит 5 передача на КПП 2108
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 13:58
В обозримом будущем планирую перебирать коробку, и устранить косяк по возможности, а косяк в том что гудит коробка ТОЛЬКО на 5 передаче ТОЛЬКО при торможении двигателем... В чем фигня не знаю... Стоит только чуууть на педальку газа нажать - и тишина! Ногу с педали убираешь - и завыла... Бесит люто, сами понимаете.
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:08
на маленьких оборотах ехал на пятой.масла не хватало.вот и подпалил..
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:21
Кстати была такая беда с нехваткой масла однажды... Потом заметил и поправил конечно, проблема естественно не пропала. А почему тогда перестает гудеть если хоть немного на педальку нажать?..Походу шестерни подпалил..
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:03
Типа маслонасос даёт масла больше)
Добавлено 05 Ноябрь 2014 - 15:03:
А откуда маслонасос в коробкеТипа маслонасос даёт масла больше)
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:31
перебери и всё)
и следи за уровнем масла.
и не ездий на 5й--40 км.ч ..
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:42
корпус не трогай)
перебери и всё)
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:54
шестерни меняй и всё. корпус не причём..
я на 21093 в 2000 году блять бенз экономил и ездил 70 км/ч на пятой..
вот и довыёбывался и сжёг нахуй пятую......
ТАК ПОНЯТНО?????))))))))))))))))))))))))
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:43
Так-то куда уж понятней, даже год вспомнил.блин.говорю же.перебирай и не парься)
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 14:46
поменяй шестерни и масла залей в коробку больше уровняТак-то куда уж понятней, даже год вспомнил
:Dне буду выебываться! Буду менять шестерни)))))
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 00:30
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 00:39
На днях так меняли -без проблем. Шестерни ука дорогие((( косарь шестерёнки + синхрон...Можешь не снимая коробки поменять пятую! Подушку откручиваешь, наклоняешь и снимаешь корпус 5-ой. Сам не пробовал, на сервисе слышал =) Думаю это даже удобнее, чем снимать всю кпп. Тока не перепутай какой стороной муфту снимал, а то закусит пятую )) Удачи
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 09:11
Ага, знаю, но все было бы хорошо если б других косячков поглубже не было))) спасибо в любом случае, скоро соберусь делатьМожешь не снимая коробки поменять пятую! Подушку откручиваешь, наклоняешь и снимаешь корпус 5-ой. Сам не пробовал, на сервисе слышал =) Думаю это даже удобнее, чем снимать всю кпп. Тока не перепутай какой стороной муфту снимал, а то закусит пятую )) Удачи
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 13:56
так же там стоит втулка и игольчатый подшипник их тоже менять! но это тоже не всегда спасает!
а на свист 5-й передачи забил уж как лет 5 назад наверное, гудит свистит да и пох! но правда у меня еще и вал подаженый, а менять его только в месте с парои! тк 2108 коробас((( эт мега дорого))))
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 00:41
Отправлено 04 Январь 2015 - 10:14
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 10:22
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 10:54
да, практически все кишки. На корпусе (в том месте где шестерня пятой) видна выработка, видимо небольшой люфт присутствует, из-за этого и гудит. Ну я не знаю, может для кого-то такой гул это норма, на которую не обращаешь вниманиеподшипники тоже все сменил?
