Ремонт ГБЦ
Сообщений в теме: 17
#1 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 15:12
Товарищи, есть ли у кого-то опыт ремонта трещин и дырок в ГБЦ не аргонной сваркой? Есть небольшая дырочка (полспичечной головки), в месте, куда не пролезает сварочное сопло, все отказываются делать, последние кто пытался заварить, держали у себя голову 3 дня, и в итоге отказ(( в месте дырки давления особого нет, присматриваюсь к холодной сварке (больше вариантов особо нет), hi-gear white titan, и второй вариант сварочный карандаш экстремал. Гоню что при нагреве выскочит пломба, если вдруг температура рсширения разная.
#2 Gocha
Gocha
  • Cообщений: 485
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 17:35
выложи фото где дырка, тебе быстрее ответят
#3 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 21:13
[ATTACH]10353[/ATTACH]
Логично))) вот, маленькая дырка, выявили на опрессовке. Чего я не понимаю - тосол в масло не попадал! А наоборот, масло в расширительном бачке... Ну это скорее из-за прокладки было.
Прикрепленные изображения
#4 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 22:28
Холодная сварка неее. она всяко отойдёт- и всё что на эпокситном клее не пойдёт....думать надо.
#5 serMilAN
serMilAN
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 21
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 00:10
Диметом если кто занимается поможет...
#6 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 09:32
Сегодня утром забрал голову. Много следов пайки и все засрано чем-то белым. Теперь все чистить как-то надо. Сказали что пытались и аргоном и зачем-то полуавтоматом варить. Дырку заварили но поры остались. Башку поелозили по столу, придется повторно наверное везти на фрезер.[ATTACH]10370[/ATTACH]
#7 crazy
crazy
    Ильдар
  • Cообщений: 3 052
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 11:24
купи новую)
#8 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 12:08
купи новую)
Да блин эту жалко, тут каналы хорошо сделали... Да и вообще хочется обойтись малой кровью
#9 Бедный
Бедный
  • Cообщений: 807
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 12:55
не понял 8 или 16кл, ну короче если 8кл бошка, то пиши, лежит абсолютно новая заводская головка
#10 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 13:15
16клапанов
#11 crazy
crazy
    Ильдар
  • Cообщений: 3 052
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 19:09
Пока рассухаривал клапана поцарапал зеркало цилиндра (посадочное гидриков) на чем это может отразиться?
#12 serMilAN
serMilAN
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 21:40
Не ну смотря как поцарапал, если царапина не шире зубочистки или спички, самой мелкой наждачкой потри и пойдет а если там у тебя как будто стамеской пошлись то да... делааа... в ху...вом случае наплавлять и на координатном станке заново проходить или бошку новую... зависит от связей!!!
p.s. на что влияет? да тут главное чтобы гидрики наполнялись маслом! с этим я думаю как раз проблем не будет, а вот если остался в его колодце задир то может тормозить клапан при закрытии и будет зависание клапана и тогда.... и может здравствуй поршень!!! так что супер нулёвочкой наждачкой пройди очисть все, маслицем смажь зеркало и без пружин и клапана гидрик туда сюда продрочь должен без закусываний ходить... если ништяк то собирай и вввуун вввунь!!!!)))) кстати не переусердствуй, только , если есть на задире выступы только сними, а то может гидрик болтаться начнет как х в стакане! масло жрать не станет, так как все масло в бошке а на клапанах маслоотражательные колпачки!
#13 crazy
crazy
    Ильдар
  • Cообщений: 3 052
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 21:47
Меньше зубочистки)
Ну я так и сделал
#14 serMilAN
serMilAN
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 22:11
кстати я имел в виду глубину царапины не толще волоса, а шириной со спичку, если глубже, то масло гидрику будет не хватать - стучать будет! это при случае если полоса задира задевает масляный канал или проходит через него! если вне канала забоина то зае. бато!
Добавлено 27 Сентябрь 2014 - 22:11:
Меньше зубочистки)
Ну я так и сделал
Молодец!!!!
#15 crazy
crazy
    Ильдар
  • Cообщений: 3 052
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 22:24
Молодец!!!!
Ну глубина потолще волоса будет, напротив как раз маслоканала
#16 serMilAN
serMilAN
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 02:09
если кстати не там где дырка канала то ок!!! Ведь напротив да? Да хоть фотку скинь...
#17 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 12:48
А сколько кстати нынче стоит голая ГБЦ 16v у народа?:) Не ремонтная естественно, чтобы поставил и голова не болела
#18 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 15:06
5-7р
