встанут ли на классику 195/55? и потеряю ли я в динамике?
слики 195/55 против 195/50
Petr
, 17 май 2010 08:10
Сообщений в теме: 4
Отправлено 17 Май 2010 - 09:14
Встать то встанут. Я зиму ездил на 195/55 15". В динамике естественно потеряешь. Радиус колеса больше, сложнее его раскрутить. Хотя если мотор совсем дурной, то может и лучше будет, меньше пробуксовка.
Отправлено 17 Май 2010 - 09:21
ну мотор вродь не совсем дурной... но на 195/50 буксует мама не горюй (не слики)
Отправлено 27 Май 2010 - 19:33
Старый типоразмер:
/ R Новый типоразмер:
/ R
Старый Новый Разница
L — Ширина шины, мм 195 195 0
H — Высота профиля, мм 98 108 10
d — Внутренний диаметр, мм 381 381 0
D — Внешний диаметр, мм 576 596 20
/ R
Отправлено 28 Май 2010 - 08:34
Как сказал Игорек дело в моторе и трансмиссии. ...55... - очевидно одно, она будет тяжелее, иметь больший внешний диаметр.
Из плюсов можно перечислить:
- большее пятно контакта;
- более высокий профиль (лучше при ускорении);
- большая максимальная скорость
Из минусов:
- большая масса покрышки;
- сила трения качения
Что бы узнать их размер необходимо знать диаметр....
Из минусов:
