ШПГ от Гранты
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:13
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:18
Добавлено 18 Июль 2014 - 09:18:
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:28
Отправлено 24 Июль 2014 - 01:50
У меня на калине 10.65 стоит валик, едет чуток повеселее стока. Вот тоже думаю поршня на грантовские менять. Чтоб была повеселее на обгонах, и думаю этим наверное ограничусь. А так валик 8000-8500 стоит, смотря где брать.Мозги бош. Трудности с прошивкой наверн будет? Просто я сейчас ездию, вообще не тянет ни с низов ни с верхов. Обгоны даются тяжело что очень опасно.
Отправлено 24 Июль 2014 - 07:20
Да валик дорого стоит, но если он, как пишут на оф сайте прибавляет ощутимое количество л.с, то можно и потратиться.У меня на калине 10.65 стоит валик, едет чуток повеселее стока. Вот тоже думаю поршня на грантовские менять. Чтоб была повеселее на обгонах, и думаю этим наверное ограничусь. А так валик 8000-8500 стоит, смотря где брать.
Отправлено 24 Июль 2014 - 08:38
Ну до сотки за 13 сек моя калина едет, стоит вал паук и вышлоп на 51 трубе. Учитывая условия не идеальные - считаю что это нормально.Да валик дорого стоит, но если он, как пишут на оф сайте прибавляет ощутимое количество л.с, то можно и потратиться.
Отправлено 24 Июль 2014 - 12:33
На стоке какая динамика была?Я думаю на 99 будет меньше время разгона т. к по весу меньшеНу до сотки за 13 сек моя калина едет, стоит вал паук и вышлоп на 51 трубе. Учитывая условия не идеальные - считаю что это нормально.
Отправлено 24 Июль 2014 - 12:51
Ну логично что шустрее ) я до установки всего этого борахла, замер не делал. По книжке 13,2 вроде в заводских - приравненных к идеальным условиям, т.е. резина хорошая, бенз хороший и т.д.На стоке какая динамика была?Я думаю на 99 будет меньше время разгона т. к по весу меньше
Отправлено 24 Июль 2014 - 13:35
Не лучше вообще ничем. 10.65 с грантошпг едет куда бодрее сток 2112 или 124, даже 126. Едет при этом с низов и плотно до 6000, дальше кончается впуск.ну если мозг январь, то нормально все будет )
ну а по сути лучше 16 кл мутить, в стоке на самаре и едит адэкватно и расход норм, смотря что хочешь получить вообщем, просто по цене распредвала можно бошку взять
tycoh, разгон 13 у тебя получился, потому что ты не крутил куда нужно и трогался слабо, вот и 13. Как минимум секунду запросто с этой цифры снимай, если крутить до 6000-6200, а не до 4500-5000.
Добавлено 24 Июль 2014 - 13:35:
Отправлено 24 Июль 2014 - 13:49
хлостой вроде 850-900?) Что ты подразумеваешь под слабым стартом?)Не лучше вообще ничем. 10.65 с грантошпг едет куда бодрее сток 2112 или 124, даже 126. Едет при этом с низов и плотно до 6000, дальше кончается впуск.
tycoh, разгон 13 у тебя получился, потому что ты не крутил куда нужно и трогался слабо, вот и 13. Как минимум секунду запросто с этой цифры снимай, если крутить до 6000-6200, а не до 4500-5000.Добавлено 24 Июль 2014 - 13:35:
Кстати ХХ практически не отличается от стока.
Добавлено 24 Июль 2014 - 13:49:
Отправлено 24 Июль 2014 - 14:02
Хуже, да, не хватает воздуха. Но проблема в том, что включая повышенную передачу раньше положенного ты выходишь из зоны перекрёстка хорошего момента с хорошей мощностью и разгоняешься со средних оборотов. Вот и разгон "тупой".
Отправлено 24 Июль 2014 - 14:31
А стоковая коробка выдержит такие нагрузки?Звон это кузов, вибрации, все свежие калины и гранты имеют этот недуг.
Отправлено 24 Июль 2014 - 14:57
А чё ей будет? Сцепление нажимай да переключай нормально. С дуру-то и кое чего сломать можно...А стоковая коробка выдержит такие нагрузки?
Отправлено 24 Июль 2014 - 16:07
Отправлено 24 Июль 2014 - 17:53
это считай вал беспонту стоит, у меня Калина сток неисправная столько едет и считаю что не едет, т.к. тяга пропадает периодически и дергаетсяНу до сотки за 13 сек моя калина едет, стоит вал паук и вышлоп на 51 трубе. Учитывая условия не идеальные - считаю что это нормально.
Отправлено 24 Июль 2014 - 20:43
Да у вас у всех сломанные машины или сток, так же или быстрее едут )) я не удивляюсь такого рода постам ) без обид если что)это считай вал беспонту стоит, у меня Калина сток неисправная столько едет и считаю что не едет, т.к. тяга пропадает периодически и дергается
Добавлено 24 Июль 2014 - 20:43:
Отправлено 24 Июль 2014 - 22:11
http://www.lada.ru/c...6161&branch=tth
Отправлено 24 Июль 2014 - 22:57
Так то мы про 8 клапанов...так то по заяве вазепа калина на 11183 пардон на 21116 движке из 13 сек выезжает
Добавлено 24 Июль 2014 - 22:57:
