Масло в колодцах и общие вопросы по двигателю
Сообщений в теме: 4
#1 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 18 Июль 2014 - 08:33
Всем привет.
Хотел посоветоваться.
Накидаю все симптомы, возможно они не связаны, но все равно, для общего видения картины.
С недавних пор двигатель начал заводится вяло, стартер крутит бодро но схватывает поздно, либо вообще не схватывает, но со 2й попытки заводится моментально. на холостых не троит, провало при езде нет.
Мощность как будто упала, но сравнить не с чем, т.к. тачка все равно ехала бодрее чем приоры\гранты.
Недавно менял свечи и в 4м колодце обнаружил масло, достаточно много, 1-2 см.
Свечи с белесым налетом, 4ю свечу проверить было сложно, т.к. при выкручивании масло протекло в цилиндр и естественно свеча была вся в масле))
[ATTACH]6970[/ATTACH]
Поставил новые заводские GM с одним электродом. Машина сразу ожила, заводится стала с полоборота, едет бодрее)
Значит все таки проблема была в свечах??
В районе 4го цилиндра снаружи сбоку масляная чернота, видимо сопливит\сопливило, но она засохщая.
Наблюдается масложорство, синтетику машина кушала хорошо.
Полусинтетику помедленнее, но все же расход выше нормы.
Ничего не дымит, не воняет, с выхолопом все ок.
Масло чернеет быстро.
А теперь вопросы.
Из-за чего может быть масло в колодце?
Почему кушает масло?
Что еще обычно делают при замене прокладки ГБЦ?
П.с: со всеми жидкостями все норм, температура больше 90-94 не поднимается.
Вообщем накидал второпях, прошу не обижаться. Про кольца,колпачки,прокладки представление имею, но интересно мнение опытных людей.
Заранее спасибо)
Прикрепленные изображения
#2 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:04
Масло в колодце-прокладка клапанной крышки
Хавает масло- колечки и колпачки
При замене прокладки гбц-общая визуальная ревизия, поменять маслосьёмные колпачки , регулировка клапанов.
#3 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:38
Дим, напиши примерный ценник работы, без материала. И без замены колец.
У меня 16ве, там вроде не регулируются клапана.
Двигатель Z18XE
Добавлено 18 Июль 2014 - 09:38:
Ценник соответственно по каждому пункту
#4 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:47
gibson063 ну буй её знает...рубля 3-3.5. Башку снимать...там сразу надо все прокладки -впуск выпуск клапанной крышки.
#5 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:52
И если несложно напиши по материалу что обычно надо, прокладки там и тд.
и как они правильно называются.
Я всю инфу изучу и по ценам на материал узнаю)
