Блок 21083 с преоровской поршневой группой
Сообщений в теме: 17
#1 Takumi Sun
Takumi Sun
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Июль 2014 - 22:21
Блок 21083, колено ваз 2110 шатуны и поршня преора, облегченные клапанна, распред будет м25.
(Подъемы клапанов,мм - впускного 12,2мм
Подъемы клапанов,мм - выпускного 12мм.
Угол открытия впускного клапана 310°град.
Угол открытия выпускного клапана 305°град.
Рекомендуемые установочные фазы.
Фазы впуска, град.(до ВМТ – после НМТ) - 47-83.
Фазы выпуска, град.(до НМТ – после ВМТ) - 78-47.
Высота перекрытия клапанов, мм - 3,3мм.
Перекрытие фазов 94°)
Вопрос будет ли все это работать эффективно? не встретят поршня клопа?
#2 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 15 Июль 2014 - 22:55
встретятся если поршни стоковые
#3 Takumi Sun
Takumi Sun
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Июль 2014 - 23:04
ты имеешь ввиду преоровские стоковые поршня?
#4 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 15 Июль 2014 - 23:05
да
#5 Takumi Sun
Takumi Sun
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Июль 2014 - 23:06
какие можно впоять без опаски что встретятся? и решает ли прокладка, какую ставить преора или родную?
#6 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 15 Июль 2014 - 23:11
ковку можно поставить
ну или если бюджетно то со 124 шпг
валы злые цук слишком выбрал )
#7 Takumi Sun
Takumi Sun
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Июль 2014 - 23:45
т.е. колено 10, шатуны преора и под них уже ковки или 124 комплект поршня, шатун?
Добавлено 15 Июль 2014 - 23:18:
вал уже есть, осталось все остальное подогнать))
Добавлено 15 Июль 2014 - 23:45:
подойдет ли такой вариант?И есть ли смысл? http://www.meta-s.ru/product_3342.html
#8 SpeedFreak
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Июль 2014 - 11:53
колено 10 это типа 74,8?
Сейчас стандартные приоро поршневая без втыка продается
#9 Hooliganz
Hooliganz
    Hooliganz Team
  • Cообщений: 1 320
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:18
колено 10 это 71
у него же блок 83тий... на приоро ШПГ туда только 71ое калено палезет
#10 SpeedFreak
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:25
Это понятно, ну 10 колено разрабатывали на вазе как 74,8 потом отказались. 71 это 8 колено))
#11 Hooliganz
Hooliganz
    Hooliganz Team
  • Cообщений: 1 320
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:29
если уж так рассуждать :) то колено 2110 это калено разработанное вазом для ВАЗ2110 и оно 71мм. 74,8 это типа спорт колено
#12 SpeedFreak
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:24
Для 10ки 74,8 хотели запустить. Если 71 разрабатывали для 2110 то на самарах они еще в начале 90х были, а разработали в 80-х годах :D
#13 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:29
74,8 это колено идет 21084
Добавлено 16 Июль 2014 - 14:29:
71 есть с маркировкой 21083 и 2112, там вродьб с весом разница
#14 Hooliganz
Hooliganz
    Hooliganz Team
  • Cообщений: 1 320
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:33
да харош ты юмарить :D пагугли!!!!
8ое и 10ое колено отличается только массой противовесов
да да да... как раз хотел написать.
#15 Takumi Sun
Takumi Sun
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Июль 2014 - 16:06
21083 - объём 1499 куб. см.
- ход 71 мм
- диаметр поршня 82 мм
- длина шатуна 121 мм
- R/S = 1,7
Главный вопрос пойдут ли поршня с шатунами преора? и есть ли какие нюансы при сборке, например прокладка?
Добавлено 16 Июль 2014 - 15:59:
это все при вале м25
Добавлено 16 Июль 2014 - 16:03:
124 не хочу ставить
Добавлено 16 Июль 2014 - 16:06:
и ваше мнение на вот этот комплект - http://www.meta-s.ru/product_3342.html
Прикрепленные изображения
#16 LEXX
LEXX
    4-throttle man
  • Cообщений: 1 424
Отправлено 23 Август 2014 - 00:31
Если мотор 8 кл то какие приоропоршни??они 16ревые)))))я когда свой собирал было так:блок 083,колено 71,грантопоршневая,обычная прокладка и распредвал м3(13.0/12.2).в блок обязательно маслофорсунки
Добавлено 23 Август 2014 - 00:31:
Поршни сти ковка были,в бортовике посмотри у меня,там все есть
#17 Takumi Sun
Takumi Sun
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Август 2014 - 18:59
уже собираем.
блок 21083, колено 71мм, шатуны преора, поршня гранта безвтыковые, прокладка гранта,головка распилена впуск 33, выпуск 28-32, доработана камера сгорания, клапана облегчонки, бронзо фтулки, тарелки клапанов титан, расперд нуждин 12.1. степень сжатия по расчетам 11. завтра заводим)) маслофорсы не делаем (на поршня и так попадает масло со всех сторон) т.к. из за них падает давления масла, меньше масла на колене, будем ставить маслорадиатор.
Добавлено 23 Август 2014 - 18:59:
Вопрос движок собрали, все выставили вроде по меткам, движок крутит но не заводится. Все датчики, штекера на месте, в чем может быть дело??
#18 DRobotov
DRobotov
  • Cообщений: 3 779
Отправлено 23 Август 2014 - 19:11
Бензин залили?:D:D:DА так смотрите искру,работу форсунок,топливный насос,датчик коленвала и метки еще раз а всякий случай.
