пробило ли прокладку ГБЦ?!?! симпотомы?!
Отправлено 10 Июнь 2014 - 13:45
1.почему пробивает прокладку ГБЦ?
2.каковы же симптомы пробитой прокладки?
1. дым белый
2 подставляем руку(бумагу) --она жирная.
3.масло "белое"
4. газы в радиаторе(воняет бензом с радиатора).
всего этого нет.
НО!
кипит радиатор,образуются газы, соотв. куда-то уходит антифриз.
что за фак?
Отправлено 10 Июнь 2014 - 14:08
- Net_Prosto и Scotty это нравится
Отправлено 10 Июнь 2014 - 14:09
выкрути свечи и посмотри: если антифриз попадает в камеру сгорания, то свеча в этой камере будет слишком чистая, относительно остальных.
Отправлено 10 Июнь 2014 - 19:29
Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:56
согласен за свечи.
за компрессию - вряд ли будет существенная разница т.к. прокладка чутка пробита на тосол.
если тосол в масло не идёт, а куда то он гад всё же уходит то вариант 1 - искать цилиндр по свече.
у меня было дело сопело через прокладку - выключал двиг и слушал бульки в расширительном при этом расход тосола был минимальным. и свечи были все в относительном порядке.
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:53
Добавлено 11 Июнь 2014 - 09:53:
затягивал бошку динамо..ключом.
может блять от руки сильнее затянуть..
так как дром пишет.что не дотянул))
Отправлено 11 Июнь 2014 - 13:11
Отправлено 24 Июнь 2014 - 12:51
Добавлено 24 Июнь 2014 - 12:51:
при замене прокладки.ГБЦ --ГБЦ была плохо притянута....хотя машину аж с места сдвигал при закручивании.
итог!
при больших оборотах."бошку приподымало". снтифриз попадал на поршни. поэтом свечи сука постоянно заливало.
свечи поменял, прокладку новую поставил ..протянул.мегарычагом"мадэ ин Жапан" спасибо папе.что спиздил ещё в Якутии.......... теперь всё заебись. не кипит. антифриз не не выливается.не троит.)
![Глянь-ка1794.jpg](https://avtoportal.ru/forum/uploads/monthly_06_2014/post-833-1464262992,9381_thumb.jpg)
Отправлено 24 Июнь 2014 - 20:02
я не уверен, но это не нормально, голова м.б. кривовата чутка?
Отправлено 25 Июнь 2014 - 10:21
ничего не вытянулось!!!!!!!!!!!!
я просто мудак и не протянул в 90 градусов вот и всё!!!!!!))))))
Отправлено 26 Июнь 2014 - 11:54
в некоторых тупо указывают момент и всё. Приходится самому допетривать, что для начала одним моментом, затем другим, затем подождать 10 минут и провернуть на 90 граусов...
а в Мицевых мануалах, так вообще во многих местах перед конечной затяжкой болты отпускают.... например: протянуть 5кг, отпустить и протянуть 10кг.
Отправлено 26 Июнь 2014 - 12:28
А я тебе про что говорил?итак.
