Мой главный вопрос - может ли продавить приоропрокладку?
Вскрытие покажет, но хочется предполагать, к чему готовиться
Симптомы: в расширительном бачке жидкость, уже скорее похожая на масло, чем на антифриз, при том что в мотор ОЖ не попадает(!), но масло из мотора, естественно, уходит понятно куда...
Началось все сразу после капремонта мотора на СТО после загиба клапанов, до загиба проблемы подобной не было...
Я правильно понимаю, либо плохо увеличили дырки под болты в прокладке, либо криво одели(очень надеюсь), либо повело голову после загиба, либо откуда не возьмись трещина в ГБЦ или блоке?
Кто сталкивался, подтвердите или опровергните мои догадки, пожалуйста....
как-то так=)
Ахтунг! Или масло в расширительном бачке.
Jar D
, 25 апр 2014 21:48
Сообщений в теме: 3
Отправлено 25 Апрель 2014 - 22:41
Все может быть, но скорее всего где-то накасячили если при разборе ни чего не найдёт то нужно вести на оприсовку возможно лопул канал или заглушка между масляным и тосольным каналом !
Отправлено 28 Апрель 2014 - 17:57
Это мои худшие предположения, я так понимаю головы и блоки никто и нигде не варит?Все может быть, но скорее всего где-то накасячили если при разборе ни чего не найдёт то нужно вести на оприсовку возможно лопул канал или заглушка между масляным и тосольным каналом !
