Стачивать ли втулки при расточке гбц?
Отправлено 10 Март 2014 - 14:21
Отправлено 10 Март 2014 - 14:46
Стольникову
Отправлено 10 Март 2014 - 14:56
добавлено через 1 минут 28 секунд
Serepega, в принципе можешь и даже не заморачивайся
Отправлено 10 Март 2014 - 15:13
Отправлено 10 Март 2014 - 16:04
Отправлено 10 Март 2014 - 16:29
Когда забиваешь бошку в печь, направляйки в холод и забиваешь потихоньку.
Только хорошо бы если потом соосность не нарушится и клапан притрется а если нет, то еще и зенковать седло придется а потом притирать и все.
Отправлено 10 Март 2014 - 17:47
В чём проблема нагреть обычным строительным феном локально? А новые направляйки остудить в морозилке перед установкой. А если нет инструмента для ремонта ГБЦ то и нех вообще браться за это дело.чтобы махнуть направляйки, надо греть в печи до 200 град и потом выбивать.
Отправлено 10 Март 2014 - 19:15
Отправлено 10 Март 2014 - 21:26
Отправлено 10 Март 2014 - 21:28
И я того же мнения, выбивали, а потом на локтайт, усе норм...всегда менял оправкой и молотком, и все моторы уже проехали больше 100т км. а срезать смысла нет. прибавки не даст ни какой, так как мотор не мега нафаршированный, а вот на ресурс повлияет. слишком короткие втулки приводят к их разбитию, и болтающимся клапанам.
Отправлено 10 Март 2014 - 23:08
Можно. Но если у человека нет даже фена, то откуда взяться прессу? Почему бы не стал? Гораздо менее вредно, чем регулировать клапана на снятой башке, а потом ставить её на машину - так делают многие умельцы на станциях.странно. а запрессовать нельзя? локально греть я бы не стал.
Отправлено 11 Март 2014 - 10:33
Отправлено 11 Март 2014 - 11:11
Отправлено 11 Март 2014 - 12:42
А ты попробуй чисто для эксперемента Подсказка - люминь - "гибкий" металл.Leo_163, а какая разница на машине стоит бошка или на столе лежит??
Отправлено 11 Март 2014 - 15:04
