найти трубы в стене
Сообщений в теме: 15
#1 Djonni
Djonni
    Евгений
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 09:56
Вообщем проблема такая.
При строительстве дома, в стены были заложены трубы отопления, которые заштукатурили.
Сантехник, который это делал, с..ался после получения денег и ниоставил никаких данных о том где трубы идут и как.
Уже первый такой прикол был получен на выходных, при сверлении крепежа под плинтуса просверлили трубу и ... пришлось колупать стену и пол чтобы добраться до стыка.(ладно успели ламинат снять).
Суть вопроса в чем: каким прибором можно проверить где идут трубы. чтобы сделать схему труб и не попасть еще раз в трубу.
сейчас в принципе наверное можно и термосканером(или тепловизор незнаю как правильно).
сообственно такая же херня и с электриком случилась. тоже надобно прозвонить стены в поисках как проведен монтаж.
трубы и проводка были сделаны 4 года назад поэтому найти этих муделей сложно.
#2 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:07
Djonni, Вот! Ваше дикое желание сэкономить.....да же Я , криворукий частник одиночка делаю раскладки всех стен помещения с размерами. А по сути вопроса есть такие детекторы в стрительных магазинах. В стене и проводку и дерево и пустоты выявляют. Погрешность большая , но вполне достаточно что бы не зафигачить чё нить. У меня был блекендекер, цена в районе 3-4тыр.
#3 Doktor_sm
Doktor_sm
    Андрей
  • Cообщений: 1 132
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:34
Если трубы и можно посмотреть тепловизором то проводку не найдешь. Недавно другани столкнулся с такой проблемой. Кучу инструмента купил и ни каких результатов. Один провод из 15 нашел. И то он должен быть под нагрузкой.
#4 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:45
Doktor_sm, вроде есть какие то прозвонки с лампочками для проводов.
#5 Djonni
Djonni
    Евгений
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:50
Любитель водки, дом строил тесть, контроль за работай дела бригадир.
закладка труб в стены было желание тещи. но после того как высянилось что дом в ягодном... вообщем теща отказалась туда пережать, поэтому мы меняемся квартира на дом. дом достраивается.
такое вот сюрпризы вылазиют.
а насчет экономии - это нарятли. по смете в дом уже вбухано уйму денег.
Думаю вот такую штуку заказать. на будующее пригодится полюбому.
http://ru.aliexpress.../927877983.html
добавлено через 2 минут 44 секунд
Doktor_sm, да это понятно. проводка это второстепенное. первое это трубы...
как по стенам и по полу идут. (теплые полы 5 контуров)на первом и на втром этажах... :moil:
#6 Doktor_sm
Doktor_sm
    Андрей
  • Cообщений: 1 132
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:11
Расскажешь потом как работает. Честно сомневаюсь что нормально.
В полу ты их врятли найдешь да и зачем? Понимаю в стене нужно а в полу то зачем.
Если укладчик более или менее грамотный то раскладывал простым способом. около входных дверей несколько нитей рядом. Под проходными дверями в комнаты вообще не принято класть трубу. они идут под стеной рядом с проемом чтобы крепить двери. Вот в стене можно и на ощуп понять где течет вода горячая.
добавлено через 6 минут 41 секунд
Изображение Изображение
У меня вот так все сделано. Соответственно если грамотно делали, а думаю это должно быть заложено и у неграмотного то все должно быть именно так.
#7 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:32
металоискателем
#8 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:33
теоретически можно было метеллодетектором... но в тёплом полу используют металло-пластик (там из металла - фольга алюминиевая): хрен чем просканируешь.
вон парни предлагают услуги по тепловому обследованию помещений... я думаю это единственный вариант: включить обогрев и смотреть тепловизором на стены.
#9 Doktor_sm
Doktor_sm
    Андрей
  • Cообщений: 1 132
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:43
Трубу в стене и так почувствуешь если она теплая. Нет по сути смысла вызывать тепловизор. Шов теплый будет примерно 10-20 см. Я думаю центр найти не составит труда. Просто приложить руку и весь тепловизор. Пол там где труба идет явно теплее. Вот я бы наоборот переживал за проводку которую хрен найдешь но и с ней в принципе все логично. провод от розеток идет вниз, а от выключателей вверх. понять только по потолку ли идут провода или в стене основные. Лучше бы на потолок вывели. их видно
#10 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:45
Или сшитый полиэтилен - там металла вообще нет, только фитинги.
#11 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 12:07
с проводами вообще не вижу проблемы... я купил за 100р "детектор проводки"... у него чувствительности великовата для тонких стен, но всёравно реально вычислить где провод проходит (там +-20см в стороны, значит в центре провод).
#12 Doktor_sm
Doktor_sm
    Андрей
  • Cообщений: 1 132
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 12:26
:/ Что ж у меня товарищь 5 штук разных перепробывал и так и не нашел? Хорошо бы если так.
добавлено через 24 секунд
Тогда вообще телефоном можно )))))) Программу металоискатель качай )))))
#13 Djonni
Djonni
    Евгений
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 16:52
Doktor_sm, я честно говоря просто незнаю как сделано.
тесть подавно не вкурсе. он привык всего лишь дать распоряжение и заплатить за выполенную работу.
ну оказалось что надо еще все таки проверять и стоять над душой.
В полу искать действительно нет смысла, только по стенам. суда по глубине штукатурке то заделка должна быть на 3-4 см.
закажу китайский детектор после аванса. доставка 50дней.
пока будут руками прощюпывать теже самые чюрки. другова нет варианта.
тепловизор услуги дорого.
разброс цены от 500р в пределах города(причем не тольятти) до 2,5т.р. за ЧАС, а где-то за 3т.р.- сутки.
по тольятит млао что нашол адекватного.
если есть у кого наводка на владельца или компанию, что по чем в хоккей с мячем.
#14 teplovisor
teplovisor
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 12:19
Трубы отопления отлично определяются тепловизором. Часто и проводку находим, но при условии большой нагрузки в течении длительного времени (чтобы нагрелась).
Услуга стоит адекватных денег.
Вот здесь подробнее о поиске труб тепловизором: http://teplovisor.by/truby.html
Прикрепленные изображения
#15 Djonni
Djonni
    Евгений
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 13:01
Это все здорово, я так и планировал для зарисовок для себя, НО контакты г. Минск, а мы в Тольятти. Всего лишь небольшое расстояние 1693 км.
Минимум затрат: 8 л./100 км * 1693 км = 135 л. при цене: 32 руб./л. * 135 л. = 4320 руб. (грубо) и примерно 23 часа на дорогу при идеальных условиях.
Не стоят трубы в пало таких затрат.
#16 teplovisor
teplovisor
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 13:14
Я написал "для общего развития". Поищите у себя в городе услуги тепловизора. Уверен, должны быть. У нас мы берем за эту услугу около 15$
