Привет Всем! На днях приобрёл тюнинг-оптику на зад своей семёрке, подключил всё правильно, сначало всё хорошо исправно работало, пока не сгорел предохранитель, как раз отвечающий за зад, правую сторону. Стоял 10А, но в штатке ведь 1 лампа накаливания, и 10А достаточно. А в тюнинг-оптике по 3 двухнитевых лампочки, ну я и заменил предохр на 20А. включил свет, дабы проверить работоспособность освещения и... Не горит индикатор света, зелёный, в торпеде и вместе с ним не горит правый задний габарит. Всё остальное в норме, поворотники, стопы, заднего хода освещение, противотуманные --горят, не горит только габарит! предохранители целые, разъемы исправны. У друга было так на ваз 2112, решил проблему запитав с левого габарита-на правый. но я хочу что бы правый работал сам от себя... Помогите разобраться? где, в каком месте могла перегореть проводка?
__________
Правила форума speedfreak
2. Участникам запрещается:
2.5. Создание тем уже дублирующей существующие. Во избежание этого используйте поиск. Если такая тема создана уже кем-то другим, но в ней нет ответа на Ваш вопрос, просто продолжите существующую тему, задав свой вопрос в ней.
// Shadoff
отказ правого заднего габарита Ваз 2107
Shih4
, 14 апр 2010 11:01
Сообщений в теме: 5
Отправлено 14 Апрель 2010 - 11:47
плату задней оптики проверял?..может там дорожка какая перегорела.. и поставь сток фару, проверь на ней..
Отправлено 14 Апрель 2010 - 11:57
так и не ясно, почему нет + на желтом проводе... Решил проблему соединив желтый и коричневый провод. горит теперь всё как надо, и индикатор зелёный в торпеде тоже. не решение вопроса, но другого выхода не нашёл. еще один повод купить тестер на целостность проводки. куплю-один хрен перепроверю провод, найду причину "где отвалилось,отгорело" и отпишусь...
Отправлено 14 Апрель 2010 - 21:19
походу дорожка монтажного блока сгорела, починить можно, сняв и разобрав монтажный блок.
Отправлено 15 Апрель 2010 - 06:03
+1 тоже ему хотел этот вариант предложить а вообще, в монтажнике всё дороги расчитаны на определенную силу тока,походу дорожка монтажного блока сгорела, починить можно, сняв и разобрав монтажный блок.
