хруст при трогании
Сообщений в теме: 36
#1 Sound Master
Sound Master
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 29
Отправлено 23 Май 2013 - 11:28
Помогите советом . При трогании на ваз 2110 слышен хруст, при повороте влево право все внорме а при старте по прямой хруст !!! что это?
#2 Prequel
Prequel
  • Cообщений: 934
Отправлено 23 Май 2013 - 11:30
Нужно снять клемму аккумулятора, задомкратить машину и снять колесо, посмотреть нет ли в резине камней, болтов и прочей плохой штуки, так же есть вероятность что внутри колеса камни дребезжат.
#3 MaximBeliev
MaximBeliev
    Максим
  • Cообщений: 2 928
У меня тоже такое бывает, еси пореще тронутся, не хруст а какой то щелчек
#4 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
хрус то где? сзади,спереди,в коробке? Может граната, может подшипник. Поставь на домкрат да покрути колёсы. А то опять битва экстрасенсов начнётся)))
#5 MaximBeliev
MaximBeliev
    Максим
  • Cообщений: 2 928
#6 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 23 Май 2013 - 11:32
Граната это
Проверить пыльник нужно,в идеале разобрать и если все норма то набить нормальной смазки и собрать
Мне помогло.Тоже хрустело.
#7 Sound Master
Sound Master
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 29
Отправлено 23 Май 2013 - 11:42
Спереди в районе коробки под ногами водителя
добавлено через 1 минут 4 секунд
ребята говорят возможно сателлиты, а точнее ось , но мне кажется внутренняя граната
добавлено через 47 секунд
Пыльники все в норме
Цитата
Граната это
#8 Prequel
Prequel
  • Cообщений: 934
Отправлено 23 Май 2013 - 11:49
сателлиты и в перед и назад бы хрустели, вообще сателлиты узел надежней чем камни в покрышке
#9 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 23 Май 2013 - 12:04
Sound Master, значит вскрой и заложи новую смазку и проверь износ
#10 Cooper
Cooper
  • Cообщений: 88
Отправлено 23 Май 2013 - 12:12
Цитата
Граната это
+100500 недавно тоже такое было :)
#11 alexn
alexn
  • Cообщений: 1 407
Отправлено 23 Май 2013 - 12:25
Хрустит шрус при трогании, а вот какой хрустит наружний или внутренний это уже надо проверять.
Найти какой хрустит, снять, промыть, набить новой смазкой.
Если хрустит граната, то это проверяется легко, ногой сильно (с боку колеса) попробывать раскачать авто, если граната, хруст сразу будет слышен.
#12 evgennnn 163
evgennnn 163
  • Cообщений: 901
Отправлено 23 Май 2013 - 12:35
может и граната может и подушка коробки только подымать и смотреть а так хули гадать
#13 pooh
pooh
    Михаил
  • Cообщений: 1 273
Отправлено 23 Май 2013 - 13:11
+ за гранату внутрянку а так :/
#14 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 23 Май 2013 - 15:28
ЭТО 100 % Граната ВНУИРЕННЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!
наружние хрустят при поворотах.внутренние при трогании и особенно в подъём(например выезд из гаража)
смотри првернёшь и всё! останешься стоять на месте..
попробуй из гаража в гору по реще выехать..если сильнее защёлкает..срочно сразу меняй!!!!!!! ;)
#15 piligrim
piligrim
  • Cообщений: 3 551
Отправлено 23 Май 2013 - 15:36
такая же ерунда началась, потом сразу тачку продал
трогаясь идёт отчётливый и довольно сильный металлический щелчок где то в передней подвеске или районе двигателя. Причём щелчок идёт когда передалась тяга на колёса. Грешу на крепления двигателя или подшипники в стойке или закусывание защиты.
#16 DarkHorseman
DarkHorseman
  • Cообщений: 4 138
Отправлено 23 Май 2013 - 17:28
тоже есть на моей 2110 хруст. когда стартую порезче со светофора и при левом повороте(с неровностями плавными в повороте тоже чувствуется). Хрустит пока не сильно, но отчетливо слышно, что с лева и ближе к колесу. так что я за наружнюю гранату. :eba:
#17 w_r_o_n_g
w_r_o_n_g
    Михаил
  • Cообщений: 543
Отправлено 23 Май 2013 - 18:00
Внутренние шрусы беспесды)
У меня наружние новые стоят обе (тоже хрустело в повороте левом)
Итого: замена не дала ровным счётом ничего — хруст как был так и остался...
#18 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 23 Май 2013 - 19:58
Вот клемму особенно надо снимать в этой ситуации!
По теме от себя добавлю - по всем признакам это внутренняя граната. Приезжай, поднимем, посмотрим, заменим!
#19 MaximBeliev
MaximBeliev
    Максим
  • Cообщений: 2 928
Отправлено 23 Май 2013 - 20:09
скоро к тебе приеду на большой ремонт :D
#20 Prequel
Prequel
  • Cообщений: 934
Отправлено 23 Май 2013 - 22:22
Ну а вдруг рванет :lol:
