SF Manual: Аварийная Световая Сигнализация ("аварийка") на ВАЗ 2101-03
Отправлено 08 Март 2010 - 03:21
Сам производитель почему то обделил данные модели этим дэвайсом. Но проблема решаема. Поиск решений в интернете привёл лишь к советам взять схемы 2101 и 2106 и сделать аналогично. Но не у всех под рукой есть эти две схемы, да и многим просто неохота разбираться что там и как. Я же представлю готовый вариант с картинками и фотографиями. Подобного материала мной найдено не было.
Итак начнём.
Для начала снимаем комбинацию приборов, дабы добраться до реле поворотов
И снимаем старое реле (выглядит в виде бочонка серебристого цвета)
к нему подключено три провода: фиолетовый, голубой и сдвоенный оранжевый
провода помечаем и закрепляем чтобы не потерять
Далее берём новое реле (рекомендую 494.3747 как более современное цифровое, в отличие от аналогового 231.3747)
это реле имеет четыре ножки
для подключения релюшки я использовал подходящую по форме шестиконтактную колодку, использовав четыре контакта в ней
далее необходимо "развязать" провода! Для этого я нарисовал картинку, на примере которой постараюсь объяснить что куда подключать
начнём с реле:
контакт 1 - отсюда провод пойдёт на контакт 4 кнопки аварийки
контакт 2 - сюда подключаем фиолетовый провод снятый со старого реле
контакт 3 - голубой провод со старого реле
контакт 4 - "масса", делаем провод с круглой клеммой на конце, закрепляем его на шпильке крепления реле.
далее переходим к кнопке!
я использовал шестиконтактную кнопку (обозначения по каталогк не помню)
для подключения кнопки необходимо найти колодку правого трёхрычажника, я брал провода на кнопку с неё. подключался к колодке идущей с подпанельной косы, а не с трёхрычажника.
колодка на схеме:
сдесь подключаемся таким образом:
контакт 1 кнопки - к голубому проводу колодки трёхрычажника
контакт 2 кнопки - сюда подключаем сдвоенный оранжевый провод от старого реле, предварительно удлинив его
контакт 3 кнопки - к голубому с чёрным проводу на колодке трёхрычажника
контакт 4 кнопки - к контакту 1 на реле
контакты 5 и 6 на кнопке отсутствуют!
контакт 7 кнопки - к фиолетовому проводу на колодке трёхрычажника
контакт 8 - сюда тянем постоянный "плюс", подключаемся на блоке предохранителей к проводу на котором присутствует напряжение даже при выключенном зажигании, желательно на этот провод "повесить" предохранитель 8ампер.
длину всех проводов выбираем соответственно месту установки кнопки выключения аварийки, и протягиваем туда всю косу
Кнопку можно подключить либо одев клеммы прям на неё, либо через специальную колодку. затем собираем всё, ставим панель и радуемся морганием аварийки!
Надеюсь данный материал поможет осуществить задуманное. И желаю чаще использовать аварийку чтобы "сказать" спасибо уступившему вам дорогу водителю, нежели обозначить сломавшийся на дороге автомобиль
Отправлено 08 Март 2010 - 10:02
Отправлено 08 Март 2010 - 10:09
Отправлено 08 Март 2010 - 14:25
DarkHorseman, так тебе ещё проще, у тебя от подрулевых переключателей всего одна колодка идёт, она тебе и нужна. А кнопку можно поставить в заглушке на панели (прямоугольная, справа от руля)
Отправлено 08 Март 2010 - 18:57
Отправлено 08 Март 2010 - 19:06
Отправлено 08 Март 2010 - 20:31
Отправлено 29 Апрель 2010 - 22:46
добавлено через 4 минут 25 секунд
еще вопрос, можно ли поставить родное реле, не меняя его на 6-ое, Р соединить с лампочкой приборов, L - с 7 кнопки и с центром переключателем поворотов, + с 4 кнопки!!!!!!!!!!!!!??????????????????????? и еще зачем на новом 6-ом реле 4 выход т.е. масса????????????????????????????? без него никак????????????????
добавлено через 1 минут 27 секунд
HELP
добавлено через 12 минут 58 секунд
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НАПИШИТЕ КТО ЗНАЕТ ПЛЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 29 Апрель 2010 - 23:53
Родное реле металлическое и получает массу через корпус. Реле 06 в пластиковом корпусе, поэтому массу надо подводить отдельно, т.е. через четвертую "ножку".
Отправлено 29 Апрель 2010 - 23:59
Отправлено 15 Май 2010 - 20:16
New Member" Ехал я вечером по дороге, После установки Аварийки. Включил Дальний свет фар и у меня начал Работать реле поворотников , и при том как уже писали выше сами лампы не горят, щелкает реле и моргает лампочки поворотников на панели приборов. Затем переключил на ближний свет и реле перестало щелькать, как только включал дальний снова срабатывал, И все это происходило только при движении, Когда машина стояла на месте включал и ближний и дальний реле молчало, но сегодня реле уже начало щелкать и на ближнем свете фар не смотря на то что ты едешь или же стоишь на месте. Просьба помочь , у кого какие есть варианты? Может стоит попробовать поставить старое родное реле хотя б для проверки)
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 22:37
Может кто поможет добрым советом. Авто 21013. Подключил АСС по приведенной схеме. Проверял правильность. Реле поворота 781.3777, кнопка АСС 6-контактная. Проблема в следующем. Когда кнопка АСС отключена , то не работают повороты при переключении рычага поворотников и не работает АСС. Когда кнопка во включенном положении, то Аварийка не мигает, но зато работают поворотники при переключении рычага поворотов. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Отправлено 11 Февраль 2011 - 15:57
массу ищиа почему при включении габаритов или света, срабатывает реле и начинает быстро работать??? хотя повороты не горят при этом??? такое чувство что где-то на массу кидает)))) и как связаны повороты со светом?? подскажите ШАДОВ где хоть искать поломку????????
добавлено через 2 минут 4 секунд
проверь правельностьподключения, где то напутал.. скорее всего ноги "поворотника" перепуталЗдравия, други!
Отправлено 27 Апрель 2011 - 20:41
Проблема в общей массе индикаторной лампы поворотов, дальнего света, габаритов, и подсветки приборной панели. Я так думаю, что нужно поставить диод в разрыв индикаторной лампы поворотов и проблема исчезнет.а почему при включении габаритов или света, срабатывает реле и начинает быстро работать??? хотя повороты не горят при этом??? такое чувство что где-то на массу кидает)))) и как связаны повороты со светом?? подскажите ШАДОВ где хоть искать поломку????????
Отправлено 08 Июль 2011 - 20:05
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 22:23
Нужно установить диод в разрыв провода массы релеинформация конечно полезная! только беда то одна! помогите! у меня на 2106 такая же ситуация! спасает регулятор подсветки приборов! выключаю подсветку - перестает клацать реле, но на дальнем иногда тоже срабатывает! что делать??????????????????????????? помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 14 Июль 2012 - 13:52
Ребята сорри за заблуждения! Бред это все диод там не причем, все дело в том что плохая масса на панели приборов и контрольные лампочки габаритов и дальнего света "берут" массу с реле поворотов через контрольную лампу поворотников вот реле и начинает щелкать, все что нужно сделать это зачистить места соприкосновения торпеды и нижних защелок панели приборов, я в жизни бы не додумался что масса от лампочек спидометра (на тахометре и остальных приборах все лампочки имеют подвод массы проводами) идет через эти защелки по торпеде к кузовуа почему при включении габаритов или света, срабатывает реле и начинает быстро работать??? хотя повороты не горят при этом??? такое чувство что где-то на массу кидает)))) и как связаны повороты со светом?? подскажите ШАДОВ где хоть искать поломку????????
http://avtoportal.ru...loaded/rele.png
Отправлено 16 Июль 2012 - 21:37
И вот снова засада, немогу понять что за фигня опять щелкает реле. Облазил всю приборку оказалось там на каждый прибор идет масса проводом а не через защелки как я думал, блин но какого при включении освещения масса идет через лампочку поворотов а не через тот проводок по которому должна. Как только вытаскиваю контрольную лампу поворотов из приборки все ок (реле частит в режиме поворота контролька ведь не подключена) завтра буду продолжать поиски решения проблемы
добавлено через 12 часов 19 минут 19 секунд
Сегодня кажеться решил проблему, нашел решение на троечном форуме в разрыв провода контрольной лампы ставиться диод чтоб он не пропускал напряжение с лампы на реле, диод любой с Uобр. не менее 20В и прямым током не менее 0.5А. Пока работает.
