проблема с АКПП
Отправлено 31 Март 2013 - 18:11
ума не приложу как это связано, но..
заменил сегодня ремень грм, чтобы добраться до него пришлось снимать радиатор охлаждения, через него же (нижний бачек) проходит магистрать охлаждения масло акпп..
сняли шланги, заткнули болтам, чтобы масло не текло. заменили грм, собрали все обратно, долил масло по уровню...
свеше 3-4т. об. коробка буксует, авто не едет..(( если ехать плавно (до 3т.) переключает все передачи нормально.
масло,фильтр менял летом.. чек не горит. температура масло тоже молчит
двигатель работает без проблем
что может быть?
есть в Самаре кто-нть знающий - показать авто? или только в суба центр..
Отправлено 31 Март 2013 - 18:31
Отправлено 31 Март 2013 - 18:34
обычные шланги, обычные хомуты.. наверно не высокого давления..Шланги высокого давления?или обычные?Пробку воздушную не посадили?
пробку может быть.. в самом радиаторе... насос ее разве не продавит? как ее убрать?
Отправлено 31 Март 2013 - 18:42
Отправлено 31 Март 2013 - 18:44
грм сам менял? первый раз
iEvq, самый просто варварский способ загнать на пригорок и погазовать.
добавлено через 4 минут 19 секунд
iEvq, ты какое масло залил кста?
Отправлено 31 Март 2013 - 18:49
Дим ты что то прям погорячился с гидромуфтой мне кажется.
Отправлено 31 Март 2013 - 18:52
Отправлено 31 Март 2013 - 19:02
полгода норм на нем ездил, его же и долил.. само масло тут не при чем.
грм меняли знающие люди, не первую машину в том сервисе делаю, все по меткам сделали, двигатель нормально работает
Отправлено 31 Март 2013 - 19:12
Отправлено 31 Март 2013 - 22:50
и новый "бублик" 70р..
Отправлено 31 Март 2013 - 23:01
Если не решишь проблему могу дать контакты очень хороших спецов, у них в новике станция, а раньше на "магнуме" работали по джип-додж-крайслер.
Отправлено 01 Апрель 2013 - 10:01
я думаю все таки, тогда и раньше были бы пробуксовки...
может попала какая грязь в фильтр и приклинило на нем клапан? давления нет... вот на высоких оборатах и стала буксовать...
кто что думает по этому поводу?
Отправлено 01 Апрель 2013 - 11:05
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:50
Отправлено 01 Апрель 2013 - 17:32
что может быть в обоих случаях?
Отправлено 01 Апрель 2013 - 22:51
Так сразу было, как машину купил. Я свою вскрывать буду.
До этого БМВ коробка буксовать начала, там просто фрикционы подносились, и не сжимались уже плотно, задняя чётко работала, переднии буксовали. В итоге вообще перестала ездить, вскрыл сам, оказалась ерунда по ремонту, дожал фрикционы и всё.
В твоём случае ничего не скажу, попробуй поддон снять, посмотри на мусор в масле, есть ли нет? Дальше будем решать.
Про пробку воздушную - ерунда это, насос её мигом продавит.
Отправлено 01 Апрель 2013 - 22:56
Отправлено 02 Апрель 2013 - 08:33
Любитель водки, кинь контакты где за 8 купить мою коробку...
