2108 16V Панель от БМВ E30. Видно, что 3 цифровых значения есть, но ничего не показывает. Электронный спидометр какой нить?
Что это?
Отправлено 31 Январь 2010 - 13:41
Отправлено 31 Январь 2010 - 13:49
Отправлено 31 Январь 2010 - 13:59
Отправлено 31 Январь 2010 - 14:10
+1, у друга такойж стоял в 12это бортовой компьютер. у меня стоял такой лет пять назад в 12.
Отправлено 31 Январь 2010 - 14:13
Отправлено 31 Январь 2010 - 17:44
Отправлено 31 Январь 2010 - 18:50
Отправлено 31 Январь 2010 - 19:06
откуды ж я тебе ее достану, если я даже не знаю что это??? )))))))))типа "штата". подключи заедь. только там коды ошибок знать надо. поищи инструкцию.
Отправлено 31 Январь 2010 - 19:16
Описание:
Автомобильный маршрутный компьютер, далее МК PILOT предназначен для установки в место свободного выключателя или заглушки выключателя для всех карбюраторных а/м кроме ВАЗ 2115 с электронной системой зажигания с датчиком Холла.
При помощи МК PILOT Вы можете:
Просматривать значение оборотов двигателя 100 - 8000 об/мин.
Устанавливать границу звукового предупреждения о превышении оборотов двигателя 3500 - 8000 об мин.
Корректировать коэффициент пересчета оборотов для а/м ОКА и систем с двумя катушками зажигания.
Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов.
Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов для режима пуска двигателя(обороты менее 420 об/мин).
Оперативно переходить с бензина на газ, мгновенно изменять поправку УОЗ на "-6 градусов".
Просматривать температуру внутри салона (-40 Со - +60 Со).
Просматривать наружную температуру (-40 Со - +60 Со).
Корректировать показания наружней и внутренней температуры с дискретностью 1 градус.
Просматривать напряжение аккумулятора 8 - 16 Вольт.
Просматривать текущее время.
Просматривать и сбрасывать время в поездке 0 - 99ч59мин и до 999 часов.
Включать режим "РЕЗЕРВ" для аварийного движения в случае отказа датчика Холла.
Просматривать остаток топлива в баке 0 - 70 литров.
Выбирать четыре стандартных типа калибровочных таблицы бака для ВАЗ 2110, ВАЗ2109, ВАЗ 2111, ВАЗ 2106.
Производить калибровку показаний "Остатка топлива в баке" под произвольный датчик уровня топлива (0-500 Ом для бака. 0-70 литров).
Просматривать прогноз пробега на остатке топлива в баке 0 - 999 км.
Устанавливать средний путевой расход топлива на 100 км 3- 40 л/100 км.
Включать многоискровой режим для в режиме пуска двигателя, при оборотах менее 420 об/мин.
Просматривать неравномерность вращения двигателя с точностью 1 об/мин в диапазоне от 0 до 999 об/мин.
МК PILOT имеет сервисные функции которые позволяют:
Изменять яркость свечения индикатора - 3 уровня.
Получать предупреждающий сигнал о превышении оборотов.
Получать предупреждающий сигнал о выходе бортового напряжения за пределы 10 - 16 Вольт.
Получать предупреждающий сигнал о возможности образования гололеда.
При отключении аккумулятора часы обнуляются, а все текущие установки, а так же значение времени в поездке сохраняются.
РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ о превышении оборотов. В случае если обороты становятся выше установленного предела прибор непрерывно подает звуковой предупредительного сигнал .
РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ об аварии напряжения. В случае выхода бортового напряжения за пределы 10-16 вольт , дисплей прибора из любого режима на 10 секунд переключается в режим аварийного параметра с одновременной подачей звукового предупредительного сигнала типа . Если через 1 минуту аварийная ситуация повторяется прибор снова на 10 секунд переключается в режим предупреждения об аварии.
РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ о возможности образования ГОЛОЛЕДА. Если температура наружного воздуха находится в диапазоне «-3 до +1 град С», подается одиночный звуковой предупредительного сигнал, с индикацией «GOLО» - 2 сек. Если через 10 минут ситуация повторяется, то предупредительный сигнал и индикация (предупреждение о гололеде) снова повторяются.
РЕЖИМ УОЗ ПРИ СТАРТЕ ДВИГАТЕЛЯ. Для облегчения запуска двигателя особенно в зимнее время года оптимальный угол опережения зажигания при старте (обороты двигателя менее 420 об/мин) может отличаться от установленного для обычного режима работы. Величина УОЗ при старте двигателя подбирается индивидуально для каждой а/м и обычно смещается в сторону более ранних углов. Установка УОЗ при пуске двигателя производится при остановленном двигателе, либо в режиме прокрутки двигателя стартером в случае если обороты менее 420 об/мин. При работающем двигателе возможна установка только рабочего УОЗ. Установку УОЗ при старте двигателя удобно производить в момент, когда пуск двигателя затруднен. Для этого при остановленном двигателе предварительно выберите режим "П.УОЗ", войдите в режим установки поправки см. блок-схему 2 , включите стартер и во время прокрутки изменяйте УОЗ пока двигатель не заведется. В дальнейшем при затрудненных пусках уточняйте УОЗ, находя таким образом оптимальный УОЗ для старта вашей а/м. Установленный УОЗ при старте будет действовать только в режиме пуска двигателя (обороты менее 420 об/мин). При запущенном двигателе всегда действует установленный рабочий УОЗ.
В СЛУЧАЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ДАТЧИКА ХОЛЛА возможно аварийное движение а/м к месту ремонта. Для этого активируется режим "РЕЗЕРВ" в котором с прибора на блок зажигания поступает резервный сигнал имитирующий работу датчика "Холла".
РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ОБОРОТОВ используйте при регулировке оборотов холостого хода (ХХ), а так же при регулировке "качества смеси" поступающей в карбюратор. При правильной работе системы зажигания, газораспределения, исправной топливной системы неравномерность оборотов не должна превышать 40 об/мин.
Руководство по установке и эксплуатации
http://nn.autocomp.r...u_pilot_doc.pdf
Отправлено 31 Январь 2010 - 19:25
+100
поеду со схемой к электрикам. Вдруг работает 8-)
Вспомнил, у меня еще со старой 8-ки валяется такой вот. http://www.autocomp....-000000050.html
Отправлено 31 Январь 2010 - 23:39
продаш???Вспомнил, у меня еще со старой 8-ки валяется такой вот. http://www.autocomp....-000000050.html
Отправлено 01 Февраль 2010 - 07:58
Отправлено 01 Февраль 2010 - 20:16
если найду... только он для краба помойму...продаш???Вспомнил, у меня еще со старой 8-ки валяется такой вот. http://www.autocomp....-000000050.html
Отправлено 01 Февраль 2010 - 20:24
Отправлено 01 Февраль 2010 - 23:20
есть штат спорт .состоит из двух блоков.стоял на 12ке.могу продать .89270291910продаш???Вспомнил, у меня еще со старой 8-ки валяется такой вот. http://www.autocomp....-000000050.html
Отправлено 02 Февраль 2010 - 19:39
зачем тебе для 1.1 комп? )))))))))) Он для карба у меня...именно этот по ссылке для инжа. если у тебя для карба продай мне)))
