Ваз 21093 - Бродяга
#564
Отправлено 31 Май 2014 - 08:13
Добавлено 31 Май 2014 - 08:13:
#565
Отправлено 31 Май 2014 - 11:55
#566
Отправлено 06 Июль 2014 - 13:14
где бы их взять то с такой зарплатой...ну скоро наладится надеюсьв живую конфетка вообще))) тока надо норм диски теперь)))
Добавлено 06 Июль 2014 - 13:14:
снял голову и отвёз на торг маш . надеюсь все сделают нормально
#568
Отправлено 06 Июль 2014 - 22:14
из 30 ти раз заправляю 95ый, больше не вижу причин
#569
Отправлено 06 Июль 2014 - 22:19
Эт как понять? Из-за 95 прогорела? Где льешь то?
#570
Отправлено 07 Июль 2014 - 06:35
#571
Отправлено 11 Июль 2014 - 15:44
последнее время не заморачиваюсь где лить...заправлял где угодно...но на известных фирмах...франшиза или нет ,не заморачивалсяЭт как понять? Из-за 95 прогорела? Где льешь то?
сегодня забрал гбц с новыми сёдлами , поставил всё и лучше не стало, двиг после 2000 оборотов будто захлёбывается и троит жёстко
причём давление в рампе нормальное. на холостых не троит и работает отлично значит уже явно не свечи и не провода
Добавлено 11 Июль 2014 - 15:44:
#573
Отправлено 12 Июль 2014 - 22:21
да , несколько раз переставлял...метки в идеале. Но! шкив коленвала на 20ом зубе при идеальном выставлении , а должен быть на 21ом. Есть предположения что шкив провёрнут, бывает такое...но не верю что один зуб даёт такой результат.фазы то норм выставил???
#575
Отправлено 01 Август 2014 - 17:32
поменял ДМРВ. проблема решилась наполовину, взял у hlop , 2х литровые форсунки, машиа ожила...но! на нейтралке когда газ отпускаю , машина глохнет...есть подозрения что форсы давят больше чем стоковый насос дует, и поэтому так. но объяснить это не могу.
датчик xx и пдд менял
#576
Отправлено 03 Август 2014 - 01:38
у тебя заливают они, надо откорректировать
#577
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:37
Вообщем с момента покраски, потихоньку собирал машину и доводил до ума.
Машина часто ломалась, капризничала, все проблемы решил , путём проб и ошибок.
Занялся салоном , позже надо будет нафоткать всё, да выложу
