Прочее: Вихревой активатор топлива. TurboGraviton
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:15
Для любого автомобиля
Описание:
Основные достоинствами турбонасадки GRAVITON:
увеличение мощности и приемистости
защита топливной системы и двигателя от некачественного топлива
отсутствие регулярных затрат на промывку топливной системы и инжекторов
легкий запуск двигателя зимой
увеличение ресурса двигателя и свечей зажигания
экономия топлива
невысокая стоимость
простота монтажа - монтируется в разъем топливного шланга
универсальность – можно монтировать на любой автомобиль, не зависимо от его марки в быстросъемный разъем топливного фильтра
не вносит изменений в конструкцию узлов и агрегатов автомобиля
гарантия 3 года
срок службы не ограничен
Принцип работы:
При продавливании топлива через турбонасадку создаются новые химические связи, которые не входят в разряд стандартных химических связей молекулярных структур. Модификации подвергается топливо, поступающее в камеру сгорания, а также топливо находящееся в баке автомобиля. Топливо под давлением топливного насоса автомобиля продавливается через турбонасадку, где приобретает вихревое движение. Вихревое движение топлива сопровождается разрушением углеводородных цепочек, при этом создаются новые химические связи, которые не входят в разряд стандартных химических связей молекулярных структур. Вихревые токи, возникающие при этом процессе, с помощью провода рассеиваются через корпус автомашины в окружающее пространство. Топливо активируется и сохраняет свое новое состояние в баке автомобиля длительное время. Для воспламенения такого топлива нужна меньшая температура. Процесс сгорания активированного топлива в двигателе внутреннего сгорания приводит к увеличению количества энергии, при этом уменьшается потребность в кислороде, обеспечивается более полное сгорание топлива, сокращаются выбросы загрязняющих веществ.
Фото:
Цена: 1400 руб.
Телефон: 79178229228
Ссылка на объявление
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:19
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:20
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:25
Ряд в коробке не менял с главной парой? :trollface:Приемистость увеличивается, тяга. что раньше 100 выжимал на 3000 оборотах, а щас 100 км/ч но уже на 1800-2000 тысячах всего.
Нашел где лечить за "активаторы топлива".
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:27
что за смайлики ? Толк мне обманывать выкладывать свои номера сотовых и т.д. Если не заинтересовала прошу не писать не чево . Но пока акция продлиться до 01.05.2012г стоимость 1400 , потом снова 2700 . Экономия реальные цифры с бака примерно 4 литра чуть больше , так что посчитай через скока она уже окупиться и будет на тебя работать, так же даю гарантию на неё.:bl:
добавлено через 2 минут 48 секунд
+ поставишь ты активатор , увеличиться еще мощность . Тебе помешает она ? так же экономия топлива. Просто почитай сначала , если не знаешь не пишиРяд в коробке не менял с главной парой? :trollface:Приемистость увеличивается, тяга. что раньше 100 выжимал на 3000 оборотах, а щас 100 км/ч но уже на 1800-2000 тысячах всего.
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:32
не знаю, просто йа на эти бабки себе лучше нормальный нулевик куплю, вместо китайского, или на пол ресивера хватит, если в таз вваливать, ибо от этого реально какой-то приход будет в машине. а такие вещи считаю профанацией первостепенной. "экономит топливо и увеличивает мощность" - и рыбку съесть, и на люстре покататься, так не бывает, тут либо экономия, либо приход мощности))что за смайлики ? Толк мне обманывать выкладывать свои номера сотовых и т.д. Если не заинтересовала прошу не писать не чево . Но пока акция продлиться до 01.05.2012г стоимость 1400 , потом снова 2700 . Экономия реальные цифры с бака примерно 4 литра чуть больше , так что посчитай через скока она уже окупиться и будет на тебя работать, так же даю гарантию на неё.:bl:
это все сугубо мое ИМХО, ничем не хотел задевать автора и дискредитировать его продукт.
пис
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:34
УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
Активация топлива на глубоком уровне приводит к его модификации, что сопровождается изменением физико-химических свойств топлива - октанового числа и теплотворной способности, что приводит к повышением мощности, приемистости двигателя.
ЗАЩИТА ОТ ТОПЛИВА НИЗКОГО КАЧЕСТВА
Активированное (модифицированное) топливо в меньшей степени образует нагар, закоксованность рабочих поверхностей двигателя. «Трудносгораемое» топливо становится «легкосгораемым» - что приводит к снижению детонации, в результате уменьшается износ поршневой группы. Двигатель перестает «звенеть» и работает мягко.
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:40
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:45
Бред. :bl:На простом языке : Качество бензина увеличивается . тем самым у тебя увеличавается мощность ... А экономит потому что топливо сгорает лучше , за счёт этого твоему двигателю надо меньше его , и вот тут экономия .... Ну ставил на тех выходных на десятку 8клапанную . При непрогретов двигателе расход прыгал от 1л до 1.1. после того как поставили насадку ... расход упал до 0.9 и редко поднимался до 1л,а потом когда прогрели двигатель стал ровно держаться на 0.8 литрах . Проехали прокатиться и ехали в горку 100км в час , в конце горки раньше скорость падала до 80 почти , а щас так же 100 км/ч держиться
Кроме зависимости мощности двигателя от качества бензина. :polling:
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:48
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:49
"что раньше 100 выжимал на 3000 оборотах, а щас 100 км/ч но уже на 1800-2000 тысячах всего."-меня это тоже в ступор ввело.оказывается всё что я раньше знал дьявольская ложь.
я конечно видел сетевой маркетинг,но там люди хоть чтото понимали в общих принципах той сферы в которой они работали.
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:53
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:56
