антирадар или как его там
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 13:30
есть ли такие устройства которые сбивающие передачу сигнала? или создающие сильные помехи?
добавлено через 3 минут 3 секунд
глушилка
воо!!!
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 13:39
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 13:51
Спрэй наносится за считанные минуты и быстро сохнет. Когда водитель превысит разрешенную скорость в поле действия камеры, она сфотографирует номерную табличку. На основе фотоснимка устанавливается владелец транспортного средства и выписывается штраф. Но нанесенный слой отражает фотовспышку, и номер на фотографии получается смазанным, фактически, создается впечатление, что номера нет вообще. Просто чистая табличка. Кому в таком случае выписывать штраф?
Нанесенный на табличку спрэй нельзя увидеть невооруженным глазом. О том, что табличка чем-то покрыта, знает только владелец транспортного средства. Одного баллона хватает на четыре таблички. Экономить, а именно стараться одним баллоном покрыть номера всех своих друзей, в данном случае не стоит, потому что отражение будет хуже.
Нанесенный спрэй не смывается водой, не растворяется и не выцветает на солнце. Спрэй Photo-Blocker разрешен к применению во всех 50 штатах Северной Америки, а также во всех странах мира. Так будет до тех пор, пока власти не начнут принимать законы, запрещающие использование анти-фото слоя. Но если его запретить, как проверить, покрыта ваша табличка невидимым слоем или нет? Выход один - оснащать полицию специальным оборудованием для выявления слоя. А стоит оно того? Ведь цель полиции - пополнение бюджета.
Как бы то ни было, существуют универсальные понятия. То, что камеры-радары не способствуют безопасности дорожного движения, а напротив, провоцируют аварии, заставляя водителей резко тормозить и нервничать, доказано огромным количеством исследований. Это уже признали и сами правительственные организации. Повышать безопасность нужно другими способами.
Другой способ -это SPY-рамка. Это более надёжный и законный способ защитить номер от камер ГИБДД, при этом не трогая место крепления номера.
Номер крепится в рамку, в которую вмонтированы мощнейшие ИК-излучатель. Эти ИК-излучатели засвечивают матрицу камеры, что мешает ей сфокусироваться на номерном знаке автомобиля и занести его в базу.
Основное преимущество SPY-рамки то, что она выглядит как обычная рамка под крепление номерного знака, и не вооруженным глазом не видно что она работает в инфракрасном диапазоне, при этом номер полностью читаем. Сотрудник ГИБДД без видеокамеры не сможет обнаружить, что рамка засвечивает номер на камеру ГИБДД.
Температурный режим использования рамки от -30 градусов до +45 градусов по цельсию.
http://shtrafam.net....ot-kamer-gibdd/
кто такую фишку пробывал?
подскажите как периминовать тему?
на: Защита от камер ГИБДД
добавлено через 6 минут 41 секунд
Также существуют специальные поляризационные фильтры. Они представляют собой пластиковую накладку, которая искажает одну или несколько цифр номера, а если смотреть на регистрационный знак сверху, то и вовсе его скрывают. Вспомните детские значки, которые меняют рисунок в зависимости от угла, под которым вы смотрите. Принцип действия тот же.
Следующий способ – покрыть номер толстым слоем промышленного лака. В случае с камерами, которые применяют полицейские США, этот метод неплохо работает. Однако камеры российской ГИБДД могут действовать иначе.
Способ второй – механические устройства
Помните, в трилогии Люка Бессона у марсельского таксиста переворачивались при необходимости номера? Принцип действия тот же. Водитель может сменить номера на подложные. Стоит помнить, что управление частным автомобилем с заведомо ложными номерами карается штрафом в 2500 рублей. Естественно, если номера поддельные, то разговор пойдет уже не о штрафах. Стоит добавить, что этот метод не всегда спасет вас от камер.
В арсенале заморских гонщиков есть и еще одно механическое приспособление. В систему крепления номерных знаков добавляются пружины, которые при быстрой езде позволяют номеру наклониться вниз к дороге.
Можно с уверенностью предположить, что российские водители испробуют немало способов обмана камер ГАИ. Но стоит ли это делать? Ведь амбиции автогонщика лучше реализовывать на закрытых трассах, где ни вы никому не помешаете, ни вам никто.
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 19:34
2. "Номер крепится в рамку, в которую вмонтированы мощнейшие ИК-излучатель" - нетакой уж там и мощнейший излучатель чтоб "засветить" номер.
3. а вот с механизмом переворота номерного знака прокатит. но стоимость сиго девайся от 9 тыс. рэ (видел гдето в инете контору московскую торгующую такими девайсами)
з.ы. : присмерно месяц назад была передача по НТВ, "Главная дорога" где все эти моменты расматривались.
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 19:43
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 20:02
только проблема как попасть на скрости 100 в камеру )))
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 20:08
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 20:11
у них есть ноги если чозная где установлена камера
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 20:17
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 19:18
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 21:02
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 21:30
всё, чё продаётся против камер-всё фуфло, ничего не поможет, камера всё равно сфоткает, причём фоткают даже с 3х ракурсов порою...
единственный верный способ, тупо не превышать скорость
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 21:38
Не единственый, есть еще пара, пойти в милицию работать или стать чиновникомединственный верный способ, тупо не превышать скорость
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 21:48
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 23:21
добавлено через 2 минут 30 секунд
Для примера направтев видеокамеру сот на пульт от тв и увидите
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 00:22
Ага, видел тест, только эти ИК лампочки слишком тускло светят чтобы засветить камеру, темболее днёмКстати ик достаточно мощно засвечивает камеру так что могу поспорить что это не вариант. В системах видеонаблюдения я знаю толк
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 04:48
