Установка задних развальных пластин на Калину (Приору, Гранту и т.д.)
Сообщений в теме: 25
#1 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 05 Январь 2012 - 10:53
Фотоотчет об установке развальных пластин на заднюю ось.
Для чего нужен задний развал читаем в соседних темах.
Для кого-то может показаться страшным баяном-бабаяном, но кому-то может и пригодиться ;)
По заявлению на упаковке проставки подходят для калины, приоры, гранты, десяток и самар, чисто интуитивно предполагаю, что и процесс установки аналогичен =)
Цена вопроса 250 рублей (автопродукт).
На примере калины с абс:
Поднимаем
Снимаем колесо и выкручиваем шпильки (ключ на 7)
В моем случае колодки довольно новые, бороздка, препятствующая съему барабана практически отсутствует, поэтому достаточно немного постучать по краям барабана изнутри, чтобы он слез.
Не забываем снять с ручника! Иначе рискуем отколоть кусок барабана :D
В моем случае автомобиль оснащен АБС - снимаем эту пластинку.
По-хорошему было бы снять и колодки, но мне было лень заморачиваться, поэтому через отверстия под колесные болты я просунул шестигранный ключ (на 8) и с помощью трубчатого ключа сорвал их (4 штуки).
Вытаскиваем сбоку
и отодвигаем ступицу с кожухом
На время зачистки, чтобы не повредить тормозные трубки, кожух ставим на подставку.
Далее устанавливаем проставку (тонкой стороной вверх)
И собираем все в обратном порядке.
В инструкции говорится, что нужно использовать их болты, т.к. они длиннее.
Но вот в чем подвох:
Они уже не под шестигранный ключ. А не снимая колодки такой болт не закрутить.
В итоге решил оставить родные, поскольку:
1. развальщики при установке шайб используют родные
2. длина болтов из комплекта больше на 5-6 мм, а максимальная толщина проставки чуть более 3 мм
3. читал на форумах, что даже родные болты имеют запас в 5 мм.
Спасибо за внимание.
  • kolhozzznick это нравится
#2 ЯЯ
ЯЯ
    Толя
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 05 Январь 2012 - 10:58
полезная информация. Тебе спасибо !
#3 Anton_63
Anton_63
    Anton
  • Cообщений: 5 210
Отправлено 05 Январь 2012 - 13:30
:good: спасибо очень доходчиво
#4 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 05 Январь 2012 - 13:35
Спасибо!
#5 Dva_metra
Dva_metra
    Илья
  • Cообщений: 112
Отправлено 05 Январь 2012 - 13:59
Идея просунуть ключ в отверстие для колесных болтов просто шикарна) Недавно сам заморочился, по всякому пытался открутить эти болты не снимая колодок, так и пришлось разбирать все полностью))
#6 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 05 Январь 2012 - 14:00
хз, а я шестигранники поменял на обычные болты :pardon:
это у тебя машина новая, а когда машина уже старая, то откручивать их очень херово даже со снятыми колодками и ступицами,
обычные откручивать и закручивать намного легче :)
хотя мне всё равно пришлось бы ставить болты длиннее из-за толстой дуры :D
#7 TottiRS
TottiRS
    Игорь
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 05 Январь 2012 - 14:25
Имется несколько комплектов этих пластин. Кому нужно,пишите в личку.отдам за халяву.
#8 Angler
Angler
    Илья
  • PipPip
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Март 2012 - 18:51
Мне на 1.5 градуса) заберу))
#9 Resurs
Resurs
    Антон
  • Cообщений: 2 522
Отправлено 22 Март 2012 - 19:26
это хорошо что машина новая) на более езженых машинках болты не откручиваются.. приходится ломать болты(ибо по другому не как) приваривать гайку и крутить, предварительно нагрев) Хороший мануал, спасибо)
#10 maxxx
maxxx
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 22 Март 2012 - 20:16
я на своей с помощью зубила откручивал
#11 DbIM_TLT
DbIM_TLT
  • Cообщений: 3 017
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 17:38
где фото :(
#12 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 17:56
блин =( фотки были на драйве, а я удалился там.
постараюсь не забыть завтра сюда перезалить
#13 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 10:16
готово ;)
#14 enzo
enzo
    николай
  • Cообщений: 2 679
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 15:38
спасибо полезная информация.буду переобуваться поставлю такую штуку.
#15 sanek na kaline
sanek na kaline
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Январь 2014 - 18:45
товарищи!прочитал и заинтересовало.только подскажите какие оптимальные пластины лучше ставить(с каким градусом и какой толщины)?напишите в личку если можно
#16 капри
капри
    капри
  • Cообщений: 666
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:20
sanek na kaline, смотря под какие задачи...На повседнев хватает 1 градус. Не сказывается абсолютно никак на износе шин.
#17 Mr.Freak
Mr.Freak
  • Cообщений: 430
Отправлено 11 Апрель 2014 - 14:30
подскажите где приобрести такие пластины за такую цену?
#18 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 11 Апрель 2014 - 19:17
я себе развальные шаибы с класики ставил, ступицу даже снимать не нужно
#19 DarkHorseman
DarkHorseman
  • Cообщений: 4 138
Отправлено 14 Февраль 2015 - 10:42
А если пластины взять на 1,5 градуса, резину жрать начнет?
#20 Fiori_man
Fiori_man
  • Cообщений: 6 213
Отправлено 14 Февраль 2015 - 10:55
нет, у меня -2,5 ничего не жрёт.
