Ford Fiesta ST 150 HRT
#41
Отправлено 26 Май 2010 - 09:53
Надоело кататься со сломанными креплениями порогов.
Решился всё-таки их починить.
Для этого купил самую дешёвую холодную сварку
роцесс демонтажа порогов без подъёмника не очень удобен. К тому же половина клипс сломалась.
Для интереса узнал, сколько стоят оригинальные: продаётся только комплект на 2 порога и стоит он 1000 рублей!
Пошёл на рынок и приобрёл клипс от тазика по 5 рублей
Без порогов тоже прикольно смотрится
В общем в этой "сварке" 2 компонента, которые нужно смешать, получается однородная масса
Ей и склеиваем детали. Для надёжности закрепил струбциной. В общем, не складно, но держит
#42
Отправлено 22 Июль 2010 - 15:22
И ещё мне просто нравятся лукойловские фиесты!
#43
Отправлено 22 Июль 2010 - 17:10
так что тебе можно было купить просто холодную сварку
приклеилось хорошо?
#44
Отправлено 23 Июль 2010 - 08:00
а это не холодная сварка?судя по фото там ещё и стекломат (или стеклорогожа) в комплекте
приклеилось хорошо?
Пока держится
#45
Отправлено 23 Июль 2010 - 12:39
главное чтоб крепко деражалось.остальное ньюансы
#46
Отправлено 11 Август 2010 - 10:09
Начало этой истории положено у официалов, которые при замене насоса ГУРа забыли поставить на своё место патрубок системы охлаждения, что идёт от расширительного бачка. Так как места в подкапотном мало, всё должно быть на своих местах…патрубок перетёрся о шкив этого самого ГУРа((((
Патрубка в наличии нету, ждать хз сколько. Решено вставить на место повреждения трубку, временно, надо как-то перемещаться.
трубку вставил, всё теперь должно быть ок)
Заодно снял радиатор охлаждения, дабы промыть его.
Снимается он не так просто. Если бы снимать вместе с радиатором кондёра, то делов на 10 минут, а тут не всё сложно и неудобно. Сломал защёлку блин(
Я ожидал, что там грязно, но не до такой же степени)
Также решено поставить радиатор охлаждения ГУРа, раз уж всё разобрано и доступно
Бюджет рублей в 500-1000. Так что выбор радиаторов не велик)
Нашёл радиатор печки вазовский, медный
Подумав, решил что не пойдёт
Купил от газели маслорадитор, теперь надо химичить куда его крепить
Закупился антифризом, хомутами…
Всё действо по времени продолжается вторую неделю, хотя к автомобилю сделал всего 2 подхода) Времени вашпе мало(
Радиатор охлаждения промыл издалека кёрхером, грязи вымылось из него прилично! Поставил на место, вентилятор защёлкнул. Не очень мне нравится, что есть небольшой люфт. Но не критично, на скорость не влияет!
Установил все патрубки, залил антифриза, завёл, погазовал) ) ), печку повключал. Вроде воздух вышел, долил ещё грамм 100. Буду несколько дней следить за уровнем, чтобы не убежал Короче лишнего купил антифриза. Ушло порядка 3 литров всего
Для установки нам потребуются болты на 8мм, гайки, шайбы, шланг, литр жижи (думаю, хватит)
Начал установку радиатора ГУРа. Штатный радиатор от газели попилил немного, чтобы концы трубки были в одну сторону.
Также запилил дефлектор нижний, который направляет воздух к радиаторам.
Шланг купил маслобензостойкий по 60 рублей за метр
По размеру такой же, как идёт на обратку в бачок ГУРа.
Всё собрал, хомутами притянул куда только можно, лишь бы до шкива не доставало
долил жижи с горкой)
Завёл, сразу жижа кончилась долил ещё чуток. В общем ушло грамм 300-400.
Вроде всё работает, не подтекает.
Цена вопроса: 1500 руб.
#47
Отправлено 11 Август 2010 - 10:15
#48
Отправлено 11 Август 2010 - 10:33
большой он, крепления надо выдумыватьА почему не понравилась вазовский радиатор от печки?
да и не нужно так сильно охлаждать тут
#49
Отправлено 11 Август 2010 - 10:49
#50
Отправлено 11 Август 2010 - 10:50
у нас это проблема. на квц постоянно перегревается и жижа кипит, плюётся через крышку бачкаА вообще зачем ГУР охлаждать? Закипеть может или что?
#51
Отправлено 11 Август 2010 - 11:26
#52
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 11:05
Ни по своим очищающим свойствам ни по внешнему виду.
Решено было поставить бескаркасный от опеля)
Выглядит намного современее))) и чистит лучше.
Щётка немного длиннее, примерно на 20 мм.
Номер поводка: 1273395
номер щётки: 6272313
