Январь 7.2 -> Январь 5.1
Сообщений в теме: 18
#1 DanJa
DanJa
    Алексей
  • Cообщений: 2 996
Отправлено 02 Март 2009 - 11:12
Вот очень интересно, каким образом можно перейти с 7.2 на 5.1 и что для этого нужно?
Вопрос для меня актуален очень сильно ибо мои 7.2 погорели, а в наличае имеются 5.1!
Еще один вопрос - можно ли настроить 5.1 под катушки, или же эти мозги только под модуль?
И еще один - как (и можно ли вообще) обойтись без перекидки косы, а лишь переделать разъем под моск?
#2 Night Master
Night Master
    Александр
  • Cообщений: 1 950
Отправлено 24 Май 2009 - 14:54
Нет не можно.Только проводку менять.И модуль ставить.
Проводка 2500 модуль 1000.
Стоит ли?
#3 Makc
Makc
    Макс
  • Cообщений: 467
Отправлено 02 Июнь 2009 - 22:42
Стоит ли?
Почемуж можно если подумать то все можно
Я же катаюсь на 5 январе теперь и без замены косы если интересно спрашивайте
А модуль обязателен для 5 января на катушках вообще никак!!!
#4 gos_ant
gos_ant
  • Cообщений: 12 882
Отправлено 03 Июнь 2009 - 06:12
Можно все. Были бы руки) Люди инормаки переделывают под январь) А вы "нет не можно" )))
#5 JK837
JK837
    JD Garage
  • Cообщений: 881
Отправлено 03 Июнь 2009 - 19:14
причем турбовые иномарки тоже отлично на январе ездят))
#6 DanJa
DanJa
    Алексей
  • Cообщений: 2 996
Отправлено 04 Июнь 2009 - 10:25
Ну так рассказывай! =)
#7 Makc
Makc
    Макс
  • Cообщений: 467
Отправлено 04 Июнь 2009 - 21:05
Да просто перекроссировка проводки и все.
Покупаешь разъем на 5 январь(400р), 68 штук проводков длинной по 20 см, Модуль зажигания (1300р)-(я купил б.у. за 400р), ну и выбираешь контроллер
январь5.1.1 или январь 5.1 отличаются основой прошивки. 5.1.1 - с одновременным впрыском (типо все форсунки брызгают одновременно и подают
топливо за четыре цыкла во все каналы цилиндров сразу, а в 5.1 стоит датчик фазы который определяет положение распредвала поэтому на нем можно осуществить
последовательный впрыск и форсунка вливает все топливо за один цикл в нужный цилиндр.
Преимущества
5.1.1 - минимум проводов, никаких датчиков фаз и т.д.
5.1 - более экономичен плавнее ход но при тапке в пол один хрен надо столько топлива что фаза впрыска теряет свой смысл и форсунки подают топливо
почти незакрываясь так что выбирай.
сама работа по перекроссировке 1000р
Есть 2 варианта изготовить переходник и подмотать новый разъем прямо возле старого
1 вое на 300 р дороже из за того что чтобы изготовить переходник нужны 2 разъема на концах переходника, но и + Снял переходник воткнул старый контроллер и
модуль и поехал опять на 7 ом январике
#8 Makc
Makc
    Макс
  • Cообщений: 467
Отправлено 13 Июнь 2009 - 13:37
что вопрсы чтоли все кончились???
или вопрос цены??
#9 Night Master
Night Master
    Александр
  • Cообщений: 1 950
Отправлено 13 Июнь 2009 - 13:55
ДА базара нет,можно что хочешь сделать!
Но вот,как говорится,НАКУЯ????
не просче ли купить новый моск и неипацца????
#10 gnx
gnx
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Июнь 2009 - 17:15
можно продать старую проводку от 7го и найти от 5го, я б купил :)
#11 Night Master
Night Master
    Александр
  • Cообщений: 1 950
Отправлено 13 Июнь 2009 - 23:33
да йопт!
если вопрос только в сгоревшем блоке,то на...... я все это городить то?
А ты че за проводкой из Тюмени сюда поедешь??
#12 Merzavec
Merzavec
  • Cообщений: 443
Отправлено 15 Июнь 2009 - 23:43
кстати, если я не ошибаюсь, то модуль 7.2 отличается от простого модуля отсутствием коммутатора, если это так, то как вариант к модулю от 7.2 приделать коммутатор от 2108 и все.
#13 Night Master
Night Master
    Александр
  • Cообщений: 1 950
Отправлено 16 Июнь 2009 - 04:13
на 7.2 как такового модуля нет.Там 4 катушки.По 1 на каждую свечу
#14 Makc
Makc
    Макс
  • Cообщений: 467
Отправлено 17 Июнь 2009 - 21:07
это на 21124 4 катушки а на остальных один модуль
#15 Night Master
Night Master
    Александр
  • Cообщений: 1 950
Отправлено 17 Июнь 2009 - 21:35
Дааааааа..........?????
А если я 21124 поставлю на 5.1 январе тоже будут катушки???
То есть как бы на мотор 21124 с завода ВКРУЧИВают катушки?;)
Только без обид!!!
#16 Makc
Makc
    Макс
  • Cообщений: 467
Отправлено 20 Июнь 2009 - 07:13
Только без обид!!!
нет придется покупать модуль зажигания 2112(который на 1.5 ставили такой квадратный и здоровый) и комплект проводов
просто у января 5.1 ключей управления катушкой зажигания нету они стоят непосредственно в модуле, а на январь 7.2 управление прямо в контроллере -
поэтому если на 7 январе замкнет модуль или катушку то выгорает IGBT транзистор стоящий на выходном каскаде.
p.s на 5 январе управление на модуль (+5V), на 7 (+12, а в промежутке между подачей искры с катушки иде обратный ток всего то 800 V )
#17 Makc
Makc
    Макс
  • Cообщений: 467
Отправлено 23 Июнь 2009 - 18:01
нет не все на коммутатор ваз 2108 сколько вольт приходит управление??????????
а вот с контроллера 5.1 выходит +5 не больше и не меньше просто импульсы продолжительностью разные
#18 серж
серж
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Июнь 2009 - 13:15
здрасти у меня девятка, сделал доработку движка, теперь хочется перешить мозг (она у меня инжектор) но как ето делайт не знаю. мож кто подскажет или пошлёт на ссылку
#19 Makc
Makc
    Макс
  • Cообщений: 467
Отправлено 28 Июнь 2009 - 18:02
ну как? как?? Приезжаешь и за 500 р перешьем. Если у тебя январь 5.1 а если бош1.5.4 то езжай в пламя там прошьют.
Ты открути бороду и посмотри что там на блоке написано и какие ты доработки с двиглом делал??
