Стук гидрокомпенсаторов
Отправлено 26 Февраль 2009 - 15:29
Собственно, как избавиться от него и нужно ли?
Отправлено 26 Февраль 2009 - 17:07
Отправлено 26 Февраль 2009 - 19:23
Отправлено 27 Февраль 2009 - 11:11
да, был один момент, поменял масло, 10 км отъездил все было норм, потом тож самоеуровень масла смотрел?
Отправлено 27 Февраль 2009 - 11:14
Отправлено 27 Февраль 2009 - 14:41
Отправлено 27 Февраль 2009 - 18:14
Отправлено 01 Март 2009 - 12:53
Стучали сразу, как все сделали. На вопрос что это? - говорят не знаем...застучали сразу после ремота или потом?
Отправлено 20 Май 2009 - 10:12
Отправлено 20 Май 2009 - 18:26
Отправлено 20 Май 2009 - 20:46
Отправлено 21 Май 2009 - 19:17
возможно собрали криво..... по идее вариантов немного либо криво собрали либо железо гафноПодскажите в чем проблема! У меня заклинил гидрик на 16кл клапан не закрылся и поршень ударил по нему все походу из-за масло насоса он внутри стертый весь был, короче поменял гбц, поршня, гидрики поставил новые и насос новый, все собрали завели а гидрики все равно стучат! Уровень масла на максимуме давление масла нормальное в чем может быть проблема? Валы стоят 8,7 может не приработались еще? Проехал 700км стук такой же постоянный даже на горячей. Масло мобил 2000 10/40. Когда ставили излишки герметика убрали и продували
Отправлено 30 Июль 2009 - 12:34
вы гидрики в масле вымачивали перед тем как ставить?...их по хорошему надо на сутки хотябы в масле оставлять...ну или если надо быстро, то прокипятить в масле)).... гидрики поставил новые ....
себе когда ГБЦ перебирал, то так делал...ничего не стучало..
так его там и нет))...оно же в поддон сливается(хотя по уму там "ванночки" должны быть)...вот и стучит, пока не прокачает масло...Объясните плиз что за звук? Просто у меня когда заводишь первые 1-2 сек. Такой звук странный из мотора как будто масло нет?
правило есть такое...какой бы нибыл чистый мотор, в гидриках всё равно всяка срань)))..когда их разбираешь, то из них масло чёрным выливается)
Отправлено 20 Август 2009 - 18:05
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 09:52
При повышении оборотов звук пропадает.
Давление масла хорошее, мерил манометром.
Снятые гидрики рабочие должны быть мягкие или жёсткие?
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:41
можно их попробовать помыть... в нете поищи - есть подробные инструкции.
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:53
И всё равно стучат. Пол комплекта вообще новые.
