Zlobniy Car
Zlobniy
, 15 дек 2008 22:07
Сообщений в теме: 889
#41
Отправлено 07 Август 2009 - 18:27
чот тогда не пойму смысл перепайки ) наверное просто кооперативная
сегодня был демонтирован карбовый бак и установлен инжекторный бак 21101. хорошо что заранее взял десятые скобы бака.а то карбовые не хватали
#42
Отправлено 16 Август 2009 - 17:11
Вчера была куплена проводка и эбу январь 7.2
на днях будет процесс инсталяции
#43
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 22:26
итак мозговая проводка установлена и подключена к подпанельной проводке высокой панели жгутом собственного изготовления при повороте ключа бензонасос жужжит. уже радует
вся подкапотная проводка уложена в гофру
наконец-то установил мотор стеклоочистителей. подкючил а он не работает. при сравнении 14 проводки и восьмой выяснилась разница в проводке. в 14 используется 5 проводов на мотор вместо 6 на восьмой проводке. легким движением руки проводку привели в соответствие с восьмой проводкой
собрал панель приборов
демонтировал привода вместо этого поставил пустышки.машинка готовится к поездке для установки двига. момент выезда всё ближе...
#47
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 13:18
Итак завтра должна состоятся долгожданная установка двигателя. будем надеятся что кое кто не подведёт
так же завтра по месту будем решать что делать с системой питания. хочется сделать с обраткой но так как насос стоит от системы без обратки то придется либо мудрить с обраткой либо всё таки просто поставить рампу нового образца и ездить без обратки
#49
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 15:00
Слышал, что в калине когда турбо делают то используют магистраль адсорбера в качестве обратки! Система пистания на Калинах естесственно нового образца, т.е. без обратки.
#50
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 22:58
Вмон пасиба
завтра удача надеюсь пригодится )
у меня щас магистрали карбовые.так что менять полюбас. просто окончательно ещё не решил для себя стоит ли обратка выгибонов )
а по поводу турбо я тоже много раз слышал что без обратки не то....
просто в моём случае получается проще так как бензонасос такой стоит
сегодня занимался тем что запихивал в багажник что возможно приходисят завтра.почти весь гараж теперь в машине )) шёл по принципу лучше пусть будет лишнее чем чтото забуду
добавлено через 22 часов 31 минут 59 секунд
итак сегодня получилось сделать совсем немного
дособрали двиг, установили рампу нового образца без обратки, маховик и сцепление, кпп скручено с двигом
сняли подрамник и старую карбовую трубку с бакам
завтра будем всё в сборе запихивать на место, ставить новую трубку и надеюсь заведем
#52
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 20:11
итак у меня 16в
поздравляйте други
всё началось сегодня в 9-30 когда мы с Тучей выехали из дома
первый делом по приезду в город мы заехали и купили всё то что помнилось а также то что было необходимо для установки двига на законное место.
первым делом зашли в метизы и купили малясь болтовков и гаевков, дальше купили топливную трубку, шланги к нему, купили фильтра, масло, прокладку под дроссель, всякие патрубки
потом уже двинули в гараж и начался сам процесс докомплектования двигателя навесным оборудованием чтоб воткнуть как единое целое и не уменьшить время копания под капотом в тесноте
двигатель докомплектовали, также установили топливную трубку, поставили на место бак
далее воткнули на место двиг, установили подрамник, подключили датчики, установили патрубки, залили масло в двиг, в кпп, залили тосол
решели попробывать завести а стартер немного проворачивает и клинит
после упорных поисков виновиника, выяснили что корзина цепляет за бендикс. искправили может не совсем правильно но шайбы подложенные под стартер помогли
следующая попытка завода кончилась тем что мотор заводился и сразу хлох
очередная попытка завода кончилось тем что гаражный бокс был охвачен громким выхлопом. так как был только выпуск до резонатора ) но Туча както загадочно стоит держась за ресивер.оказалось что была вывернута одна шпилька крепления пластикового кожуха гбц. и он просто заткнул пальцем отверстие закрутили туда болт
далее начали смотреть что можно сделать с выпуском. было принято решение не заморачиваться со сваркой а пойти и купить готовый резонатор стингер что и было сделано. выпуск повесили но есть 2 недостатка.почемут оконечная стандартная банка цепляет кузов хотя мы повесили так что по другому уже и никак и кулиса задевает за резонатор. бум думать
напоследок купил себе распорку стаканов с доп опорой 16в
машина иногда глохла после сброса газа. поездка в Давиду помогла. сейчас не глохнет но думаю я ещё не раз и не два к нему приеду в гости
Туче огромное спасибо за сборку двига, установку всего на место и просто за терпение
поздравляйте други
#55
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 12:48
разница очень ощутима??? вообще класс...двигайся дальше)
#58
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 17:01
Молодчина, поздравляю тебя, долго ты шел до этого дня, представляю сколько у тебя сейчас радости
желаю тебе оформиться без проблем.
з.ы. ждем адский 8 ко
#59
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 18:57
Пасиб ребят
только до злости очень далеко
сегодня занимался тем что приводил мозговую проводку в порядок. а то скрутки были. теперь всё пропаяно и в новой гофре. ещё перенес провод датчика фаз чтоб он не плутал по всему двигателю
утром было так
стало
утром было так
стало
