какие опоры лучше
Ёжа
, 07 апр 2011 12:11
Сообщений в теме: 91
#81
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 10:42
теперь нужно выпускать спортдвижки в сборке для продажи (комплектом) )))
#82
Отправлено 18 Июль 2012 - 10:18
Вопрос знающим людям. GT-pro, твое мнение особо интересно.
Существуют опоры подвески на ШС-25.
Вопрос такой: Пружина упирается так же в ШС?
И если да, то как ведет себя ШС при осевой нагрузке, а не радиальной.
#83
Отправлено 18 Июль 2012 - 11:36
хз как насчет опор, но когда делал стедикам, то при осевой нагрузке вёл себя херово и просто заедал :pardon:
но это ШС которые наши крафт или хз, SKF в этом плане без люфта, они себя в этом плане лучше вести будут, но SKF у нас чот не нашёл
#86
Отправлено 18 Июль 2012 - 12:27
Блин, ну ты сравнил. Сколько на Опорную ШС давит и сколько тут. А то, что у тебя сдесь заедать что-то может, так может не в ШС дело?)))
#87
Отправлено 18 Июль 2012 - 13:28
ну бля, если при весе камеры заедает, то на подвеску я бы точно не поставил такой ШС :pardon:
да и вообще они лажовые даже когда в руках вертишь,
эти ШС что у нас продают и SKF это как Жигуль и Мерседес
#89
Отправлено 18 Июль 2012 - 20:24
Да пружина (и отбойник при пробоях) упираются также в ШС.Вопрос знающим людям. GT-pro, твое мнение особо интересно.
Вероятно поэтому и используют ШС-25 А не меньшего размера (17, 20).
В принципе запаса прочности хватает. Если его нормально смазывать, то и усилие на руле небольшое.
Так как подшипник запрессовывается в довольно толстый кусок металла, то разойтись наружной обойме некуда, а соответственно шар отлично удерживается внутри в любом направлении.
#92
Отправлено 20 Июль 2012 - 09:42
Все зависит от того какие стойки и пружины стоят.
Мы например пробовали на комфортных ставить ШС, так разницы с обычными опорами почти не заметно. Только на мелких кочках и гравии Шсы стучат.
А если на очень жестких стойках и пружинах ездить, то будет тяжко... Любая кочка или шов будет передаваться на кузов.
