Установка двойного переднего стаба- Вся правда о статьях из Инета
Сообщений в теме: 95
#1 mahown
mahown
    Антон
  • Cообщений: 448
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 11:08
Вопщем так народ, решил я поставить себе на инжекторную семеру второй стаб спереди, как пишут в нете по технологии десятые сваренные яйца.
Сварил значит я эти яйца, обрезал старый стаб (взял у друга железяку)
И начал одевать яйца на свой стаб, в котором я снял крепление дабы поменять резинку на полиуретан.
Как пишут в инете - капелька фэйри вам поможет натянуть эти самые яйца - чушь полная 3 часа попыток закончились ничем, дальше 3 см не лезут на родном длинном стабе ибо там изгиб и нихрена не получается даже бить если кувалдой.
Взял болгарку и содрал п 1 мм железа со всех 4 концов стаба, после этого яйца стали забиваться более-менее адекватно.
По совету и начитанности в нете решил заменить шпильки крепления на болты М10, в результате срезал 1 шпильку и пытался высверлить остатки, затупил 5 сверел, Итого- сверлил часа 3 :(
Далее вставил болт и пытался собрать конструкцию, но - второй стаб упирается в шкив, кароче у меня маховик очень толстый и даже стандартный ключ для него не похдодит (не достает просто до гайки).
Кто что думает про сие?
Кроме того, не факт что я смогу прикрутить разобранное крепление стаба на место, ибо там между П и П ушками еще по 1 см зазор т.к. я из развальцевал.
Я решил так:
1. отрежу шкив на 5мм в толщину и 1,5 см в диаметре
2. Если не поможет поставлю нивовские подушки под ДВС (надеюсь коллектор в капот не упрется)
#2 855осн
855осн
    Tyre Perfecktor
  • Cообщений: 826
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 11:40
Ну ХЗ...
Много знакомых людей ставили...
И не разу не слышал такого...(((
#3 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 17:41
ну с первый стабом я тоже долго мучался, со вторым по-меньше. 3ий стаб я собрал за 10минут.
Фейри очень помогает!
#4 mahown
mahown
    Антон
  • Cообщений: 448
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 13:06
Обливал фейри по самое немогу
#5 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 13:23
а если малом или машинным маслом?
#6 Autofan
Autofan
    SF Friend
  • Cообщений: 7 344
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 15:41
масло Злато, на чудеса богато!
#7 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 266
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 14:20
Гель для посуды типа "Фейри" реально помогает. Пользовался при работе с резинками...
#8 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 14:30
Вазелин!!! Во тема!!! Пролетит со свистом!!!
#9 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 18:19
пиздец стока гемора из за стаба!двойной нах не нужен!подвеска должна иметь хоть какую то раскачку а не ездить камнем!если не верите мне спросите у любова механика каторый делает спорт подвеску!
#10 Умка
Умка
    Максай
  • Cообщений: 4 743
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 18:36
я вот почитал все это! Народ а не проще ли и дешевле, купить сразу нормальный, усиленный, который нормально встанет?
#11 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 18:44
а на классику па моему не продаётся усиленного!на передок видел на задок нет! если тока постараться поставить от шеви если он ваще подойдёт!
#12 Умка
Умка
    Максай
  • Cообщений: 4 743
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 22:39
андроид, есть и это не проблема :) просто надо знать места где покупать
#13 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 266
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 07:21
Двойной стаб, не оказывает такого эффекта, про который ты пишешь
#14 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 10:58
Просветил бы нас!
#15 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 11:32
то о чем ты написал, достигается за счет пружин и аммо!!! А двойной передний стаб ставится для уменьшения кренов в повороте, чтобы правая и левая сторона работали взаимно.
#16 Умка
Умка
    Максай
  • Cообщений: 4 743
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 12:00
они есть на железном рынке, цену не скажу!
#17 Bear-TLT
Bear-TLT
    Hancock
  • Cообщений: 3 849
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 16:50
почему..? :)
#18 Умка
Умка
    Максай
  • Cообщений: 4 743
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 17:05
цену скажу завтра :)
#19 Yurik
Yurik
  • Cообщений: 1 904
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 21:48
:lol:
#20 Bear-TLT
Bear-TLT
    Hancock
  • Cообщений: 3 849
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 16:50
ну и где цено? завтро наступило)
