Визалис АЛ (аналог визомат мп) - самоклеящийся вибропоглощающий битумный материал с армирующим покрытием в виде фольги.
Представляет собой полимерную композицию с липким слоем, защищенным антиадгезионной бумагой, толщина 3,4 мм, коэф. потерь 0.25 у.е. размер листа 0.7*0.46 м.
Назначение материала: Применяются в качестве вибродемпфирующих покрытий для снижения вибрации дверей и кузовов транспортных средств.
Производитель фирма "Виза", г. Тольяттии
Цена: 195 р лист.
Всегда в наличии.
Визалис АЛ размер листа 0.35*0.46 м.
Цена: 100 р лист.
СГМ-вибро Б3Ф и СГМ-вибро Б2Ф-СГМ-вибро БФ – вибропоглощающий битумный материал из эластомер-модифицированного битума с лицевым слоем из алюминиевой фольги и клеевого монтажного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой.
Покрытие из алюминиевой фольги и уникальная технология совмещения битума с эластомером с высоким уровнем механических потерь обеспечивает материалу прекрасные вибродемпфирующие свойства наряду с необходимой для данного класса материалов жесткостью и стойкостью к изгибам.
СГМ-вибро Б2Ф- толщина 2.1 мм, коэф. потерь 0.25 у.е. размер листа 0.8*0.5 м.
Цена: 250 р лист.
СГМ-вибро Б3Ф- толщина 3.1 мм, коэф. потерь 0.28 у.е. размер листа 0.8*0.5 м.
Цена: 270 р лист.
Производитель "SGM Techno" г. Ярославль
А также в продаже Битопласт 8мм, 4мм, Маделин 1мм, Сплен 4мм, 8мм.
=================================== ГСК "Пламя" бокс 224======================================
По вопросам пишите на мыло [email protected]<script data-cfhash='f9e31' type="text/javascript">/* */</script> в Личку
тел. 89277710467 Александр
Продаю виброизоляционные материаллы, шумоизоляция
Отправлено 06 Март 2011 - 13:34
Отправлено 06 Март 2011 - 22:28
До 1 апреля действует система скидок от 3% в зависимости от суммы покупки.
добавлено через 22 секунд
Новые поступления!!!
Маделин толщиной 1мм размер 1*0.3м. Цена 145р
Маделин толщиной 1мм размер 1*0.015м. Цена 15р
добавлено через 4 часов 50 минут 5 секунд
Отправлено 07 Март 2011 - 18:00
маделин это противоскрипный?Внимание Акция!!!
Маделин толщиной 1мм размер 1*0.5м. Цена 220р
Маделин толщиной 1мм размер 1*0.01м. Цена 10р
ап
Отправлено 07 Март 2011 - 19:42
Отправлено 07 Март 2011 - 19:53
добавлено через 1 минут 41 секунд
завтра работаешь? заеду! нужено визалиса 20 листов и моделина 8 полос...
Отправлено 08 Март 2011 - 02:11
Отправлено 08 Март 2011 - 20:45
И ещё, вибра виброй, а по шуму - есть мат? интерисует мат 20мм (типа войлока) из которого формуют детали шумки..
как то в пламени приобретал, отличная вешь- положили на штатную и ковром накрыли- супер ! эфект реальный... есть такая?
добавлено через 1 часов 1 минут 35 секунд
И, кстати! Интересует мнение кто как доводит по шуму машинки?
Какие и куда материалы кто применяет?
Взять вот, например "приору", очень шумный автомобиль...
шум с арок колёс, дребезг обивок, шум и свист ветра с дверей, дребезг крыши от саба и на кочках:
- демпфируем арки визалисом, визаматом МП, СГМом - в идеале, или мастичным - что дешевле и само собой эффект ниже… накрываем поверх битопластом - в идеале, ну или спленом (стизолом), что скорее бесполезно по шуму…Сплен, стизол - материалы по шумопоглощению практически нулевые, так как не имеют открытых ячеек… битопласт в этом отношении идеален…
-Если сняли панель приборов, то щиток таким же фаршем накрываем..Провода обмотали маделинчиком…
-Полы можно задемпфировать и накрыть спленом, он хорошо тепло держит, на большее от него нет толку.... в идеале я бы лучше положил шумоизоляционный мат, поверх штатной шумки и убил бы 2х зайцев сразу – и тепло и шуму реально меньше будет…
-На крышу достаточно мастичного материала, в идеале – битум + битапласт
-Вот двери - это отдельная тема..
Передние - под серьезную музыку, проклеиваем шкурку двери визалисом, визаматом МП, СГМом (вхлам), поверх клеим сплен 8мм, что бы уменьшить объём двери и устранить «отражение» звука динамика… ну, а теперь, обязательно закрываем технологические отверстия в двери, что бы получился закрытый короб.. даже самые маленькие отверстия закрываем…тогда будет бас и не будет посторонних звуков… колонку вешаем на деревянную проставку (плотно)… на тяги одеваем трубочки..
Задние – т.к. в задних дверях нет акустики, нет смысла перегружать и так слабые петли… главное погасить вибрацию шкурки двери + закрыть технологические отверстия в ней, тут это можно сделать и мастичными фольгированными материалами - вибрапластом например или СГМом.. Ну, а если хотите в хлам - тогда опять же битум…
Обивки дверей укрепляем, клеим в слабые места мастику или битум, а поверх битапласт. Дополнительно закрепить их лучше с помощью саморезов, что бы всё вышло аккуратно постарайтесь найти «пистончик» с заглушкой, тот, что крепит жабо на Газелях, они есть в отделах пластмасс…
Отправлено 09 Март 2011 - 08:52
ну и размер вибролиста 0.5*0.8 не может не радовать
Отправлено 09 Март 2011 - 10:26
Волгу заклеивать - арки, потолок, двери - никогда с шумкой не работал так что "скока вешать в граммах" не скажу увыа много нада?
Отправлено 09 Март 2011 - 10:41
добавлено через 1 минут 15 секунд
100 листов? она не развалится?))
добавлено через 19 секунд
в хлам волгу будешь клеить?
Отправлено 09 Март 2011 - 10:53
Отправлено 09 Март 2011 - 11:02
Я пока не сын олигарха - где денех взять на 100 листов, Костя?Надо 100 листов на волгу
