Колея не меняется, т.к. она зависит от нижних рычагов. Поменяется развал и кастер.если их местами поменять и развернуть получится увеличение колеи ? (на калино грантах )
Подвеска
#3641
Отправлено 16 Май 2016 - 09:23
#3642
Отправлено 16 Май 2016 - 09:54
это все я знаю, я про другое!!! можно ли раздвинуть влево и вправо (т.е. наружу) сместить точки стойки?!!! рычаги и промвал с приводами уже есть !Колея не меняется, т.к. она зависит от нижних рычагов. Поменяется развал и кастер.
#3643
Отправлено 16 Май 2016 - 20:32
Зачем уменьшать поперечный наклон стоек? Я наоборот увеличивал колею рычагами и опоры со смещением внутрь и назад ставил. Если смещать наружу стойку сверху, то понадобится ещё рулевые нарастить.это все я знаю, я про другое!!! можно ли раздвинуть влево и вправо (т.е. наружу) сместить точки стойки?!!! рычаги и промвал с приводами уже есть !
#3644
Отправлено 16 Май 2016 - 22:58
тяги регулируемые, дело в том что при стоковом расположении опор и тем более смещению их вперед они не правильно работают, так как у стойки появляется бОльший уклон и получается излом с плоскостью стакана, в итоге работают они не правильно и ресурс ниже, а сама конструкция шс подразумевает свободный наклон оси стойки в любую сторону.Зачем уменьшать поперечный наклон стоек? Я наоборот увеличивал колею рычагами и опоры со смещением внутрь и назад ставил. Если смещать наружу стойку сверху, то понадобится ещё рулевые нарастить.
#3645
Отправлено 17 Май 2016 - 08:33
А если смещать сильно наружу, то может задевать пружина за стакан (только если пружина не узкая).
#3646
Отправлено 30 Май 2016 - 17:48
как настроить винтовые стойки - какой преднатяг пружин выставить. обязательно нужно на весах?
#3647
Отправлено 01 Июнь 2016 - 16:00
#3648
Отправлено 02 Июнь 2016 - 10:30
Андрей (gt pro), дай совет, хочу занизить калину2, перед 20мм, сзади 30-40мм, пружины хочу от первой калины спорт, стойки и аммо пока оставлю сток, подскажи по отбойникам, с ними нужно что то делать? Может заменить на "покороче" или сток укороть? Пытался погуглить, на ЛК1 спорт вроде как ставиться отбойник от обычной калины... хотя подвеска ниже на 20мм
Передние пружины на ЛКС короче стандартных на 27 мм, задние - примерно на 60 мм (на заднем амортизаторе ЛКС чашка установлена на 20 мм выше).
#3650
Отправлено 10 Июнь 2016 - 14:04
#3651
Отправлено 15 Июнь 2016 - 08:09
Пружины "покомфортнее" - Демфи -30.
Стойки в зависимости от бюджета. (наши например 5200/4400р за перед/зад)
#3653
Отправлено 15 Июнь 2016 - 17:54
Так же как сс, асоми, и т.д. и т.п. )))
#3654
Отправлено 16 Июнь 2016 - 08:00
#3655
Отправлено 08 Январь 2018 - 16:04
Демфи разве делают пружины?
Вроде не слышал, чтобы они делали пружины. Но часто на каком-то дерьме ставят эту марку. Мож кто и сведется. Как-то предлагали мне пружины Демфи на рынке. причем доказывал, что это оригинал))
