Электрооборудование
Сообщений в теме: 2153
#2141 Zotyrj
Zotyrj
  • Cообщений: 1 009
  • ГородTLT
Отправлено 09 Июнь 2016 - 15:53
Датчик скорости отключи.
#2142 DRobotov
DRobotov
  • Cообщений: 3 779
Отправлено 09 Июнь 2016 - 16:21
это ж не четырка или десятка вам,там не все так просто
#2143 Zotyrj
Zotyrj
  • Cообщений: 1 009
  • ГородTLT
Отправлено 09 Июнь 2016 - 16:28
А чего там такого-то? Фишку с датчика долой - и все. Или я чего-то не правильно понимаю?
#2144 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 09 Июнь 2016 - 16:29
с датчика спидометра скинь фишку
#2145 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 09 Июнь 2016 - 16:37
Вот только может мозг ошибку обрыва датчика записать
#2146 Alex05
Alex05
    Алексей
  • Cообщений: 428
Отправлено 09 Июнь 2016 - 19:59
Приборку снял пока
На сервисе мозг никто не смотрит, попробую датчик скину, ошибку попробую обдэшкой китайской удалить. Всем спасибо
Там по датчику скорости коррекция никакая не идет?
#2147 DRobotov
DRobotov
  • Cообщений: 3 779
Отправлено 09 Июнь 2016 - 20:31
Эур может отключится поем датчик не работает
#2148 Zotyrj
Zotyrj
  • Cообщений: 1 009
  • ГородTLT
Отправлено 09 Июнь 2016 - 20:38
ЭУР отключтися - 99,99%. Но пробег-то не будет идти...
#2149 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 11 Июнь 2016 - 10:24
Это если абс нету. Если есть абс, то сигнал скорости идёт от этого блока. В таком случае, нужно отключить блок абс физически, провести адаптацию блоков с кан-шиной (блок будет "искать" скорость от датчика скорости, которого в этом случае нет), подключить абс и ехать. После чего, по возвращении, вернуть всё в зад.
#2150 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 98
  • ГородМСК
Отправлено 16 Июнь 2017 - 17:13
Ну Лёнь, так уж прям совсем то не стоит народ обижать :) ошибки смотрят чтобы хоть примерно понимать где искать.
У меня не выбивало никакой ошибки, а расход топлива был огромный. На диагностику заезжаю - проверяют, нет никаких ошибок, а расход все такой же. Скидывал клеммы, а расход меньше не становился. Потом заменили лямбду, сразу расход вернулся в норму. А вот почему ошибку не выдавало - до сих пор загадка.
#2151 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 158
  • ГородЯрославль
Отправлено 17 Июнь 2017 - 11:05
Димон4ик, да потому, что не всегда лямбда выдает ошибку. Она може выдавать ошибку, когда обрыв цепи или когда долго едешь по трассе, смесь обедненная, вот тогда чек загорится, а в городе, при постоянных перегазовках, не успевает она отреагировать и заявить об ошибке.
#2152 Igor1957
Igor1957
  • Cообщений: 89
  • ГородРостов-на-Дону
Отправлено 18 Июнь 2017 - 22:53
Ага, на то это и диагностика:)
Вспомнил, как у меня постоянно выбивало ошибку лямбды, но по факту получилось, что был обрыв контакта. А диагносты сказали, что однозначно нужно менять лямбду.
#2153 Edic
Edic
  • Cообщений: 47
  • ГородНСК
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 20:23
И что оно в данном случае даст?
Я так понимаю, что отключение датчика скорости навряд ли решит проблему. Так что и смысла в этом всем я не вижу.
#2154 Registrator
Registrator
  • Cообщений: 39
  • ГородВоронеж
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 20:57
Проверь соединение массы с аккумулятора на кузов. Можно проверить хорошо ли затянуты провода на генераторе.Лучше конечно все это проверять,в момент когда оно не работает:-)
Ну, это еще не факт,что так получится. Я к чему... как-то допроверялся так, что чуть не спалил машину. Подумал, что масса, ну, провод черный, а его какой-то умелец поставил на +, ну я его к кузову, столько дыма было.
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
