Электрооборудование
Сообщений в теме: 2153
#1 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 11 Июнь 2008 - 22:07
Как автоэлектрик готов поделиться опытом и соответственно почерпнуть дополнительные знания :-) думаю что вопросы по электрооборудованию и автосигнализациям могут рано или поздно возникать.
#2 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 11 Июнь 2008 - 22:28
вопрос номер ван :)
как сделать тумблер для отключения генератора? ;)
#3 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 11 Июнь 2008 - 22:59
вопрос номер ван :)
чтобы дополнительную мощность на прямой не жрал?:-) можно сделать!Разрыв провода возбуждения генератора.(тонкий провод генератора в разрез пустить) думаю что должно помочь.Можешь приехать,попробуем.
#4 Sparco
Sparco
    Серега
  • Cообщений: 366
Отправлено 11 Июнь 2008 - 23:05
А вытаскиванием предохранителя можно? К примеру на классике?)
#5 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 11 Июнь 2008 - 23:21
не желательно.Насколько помню на этом предохранителе еще что то висит.На 2106 лучше на время заезда с реле зарядки провод скинуть:-)
#6 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 12 Июнь 2008 - 14:58
и чо будет если скинеш?!
#7 Autofan
Autofan
    SF Friend
  • Cообщений: 7 344
Отправлено 12 Июнь 2008 - 15:05
генератор не будет мощность забирать
#8 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 12 Июнь 2008 - 16:28
нет,я ошибся,на этом предохранителе больше ничего нет.Так что можно его скидывать.Просто генератор перестанет давать зарядку.Если скинешь надолго,разрядится аккумулятор.
#9 magzon
magzon
    Жулдызды тунде
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 12 Июнь 2008 - 16:30
Здрасти, можно пару вопросов?
1. есть ли смысл подключать усилок (4*80), а через него соответсвенно колоночки спереди и сзади, саба пока не будет или лучше играть , чем от башки не будет?!
2. Примерно раз в месяц по утрам машинка отказывается заводится, причем стартер не крутится , ниче не щелкает - просто поворачиваешь ключ - и тишина...через час приходишь - завелась и опять месяц без проблем... на диагностику гонял- ничё не нашли...может сигналка гонит?
авто 14
#10 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 12 Июнь 2008 - 17:07
авто 14
по первому пункту,при установке усилителя разница ощущается!Звучание становится более чистым,увеличится порог максимальной громкости без искажений.Так что ставь.По второму пункту: надо смотреть конкретно. Когда ничего не работает,что ты под этим подразумеваешь?Стартер не крутит зажигание не включается, или вообще ничего не работает?
#11 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 12 Июнь 2008 - 17:10
Проверь соединение массы с аккумулятора на кузов. Можно проверить хорошо ли затянуты провода на генераторе.Лучше конечно все это проверять,в момент когда оно не работает:-)
#12 magzon
magzon
    Жулдызды тунде
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 12 Июнь 2008 - 17:23
Зажигание включается, дальше ключ поаворачиваешь и тишина... ни стартер не крутит, ни щелчков ничего просто тихшина...заехал к одному электрику тот грит или релюшка или замок зажигания - проверил грит всё норм, поехал в СТО - описываю проблему - сделали диагностику - ничё не нашли - ну как грит проявится дефект - вот тогда и вылечим...а как я его проявлю.. когда машина в очередной раз не заведецца на эвакуатор и в сто чтоли..
а возможно, что это из за сигналки?
#13 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 12 Июнь 2008 - 18:08
ты можешь это сам проверить.В большинстве случаев ставят блокировку на бензонасос.Поставь машину на охрану,ключом открой дверь и попытайся ее завести.Если стартер крутит а машина не заводится или заводится и глохнет,значит блокировка на насос.Тогда придется разбираться со стартером.Или реле или втягивающее.
#14 Makc
Makc
    Макс
  • Cообщений: 467
Отправлено 12 Июнь 2008 - 21:59
А на инжекторной семере тоже откинуть проводок возбуждения???????
#15 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 12 Июнь 2008 - 22:31
тебе для гонок на время?Отключение генератора на классике большого прироста не даст.Проще все потребители выключить(свет,музыку и т.Д.)
#16 Makc
Makc
    Макс
  • Cообщений: 467
Отправлено 12 Июнь 2008 - 22:37
Ну если при 6000-7000 генератор не будет мешать тогда проще ???????? ;)
#17 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 12 Июнь 2008 - 22:46
можешь сам проверить разницу.На генераторе провод тонкий с фишкой скинь и заведи машину.Так проверишь,есть смысл или нет в том чтобы генератор выключать.
#18 Makc
Makc
    Макс
  • Cообщений: 467
Отправлено 12 Июнь 2008 - 22:49
попробуем !!!!!!
#19 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 13 Июнь 2008 - 08:30
я без зарядки ездил часок нифига ничо не почуствовал!
#20 magzon
magzon
    Жулдызды тунде
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 15 Июнь 2008 - 08:20
+1
ключом открываю, когда машина на охране - именно так она себя и ведет(тихо всмысле ), получаецца , что периодически сигналка с охраны не снимается...Респект и спасибы..., Кста немного офа вчера проходил мимо ьтвоей четверки - зачотный аппарат
    Yandex (1)
