Вопросы и ответы по "Car audio".
BADGUY
, 16 мар 2008 20:54
Сообщений в теме: 3178
#3163
Отправлено 09 Март 2016 - 09:32
2 канала могут иметь разный сигнал и будет взаимное сопротивление 2х катушек немного но может быть поэтому в 4 ома и на мост.
#3164
Отправлено 09 Март 2016 - 09:45
какое взаимное сопротивление, если катушки не связаны?? Они работать бубут каждая по своему каналу... разница может быть в самом сигнале, но на слух ты этого не услышишь.
#3165
Отправлено 09 Март 2016 - 09:46
всё верно только вот катушки на одном дине. уже 1000раз обсуждалось на разных форумах. усилку пофиг что так что этак. на канал 2 ома будет.
#3166
Отправлено 09 Март 2016 - 09:47
катушки 4Ом... в данном случае мы говорим о том, что каждая катушка на свой канал.... ты ничего не путаешь??
#3167
Отправлено 09 Март 2016 - 10:24
изначально в задаче две катушки по 2 ома.
да что гадать - надо пробовать. подключить в 4 ома и в мост. может и этого хватит.
#3168
Отправлено 09 Март 2016 - 10:29
ааа.... значит я протупил... я думал у него 2 катушки по 4Ом.
ну тут опять-же от усилка зависит: если каждый канал спокойно работает на 2Ом, то ничего это не меняет.
#3169
Отправлено 09 Март 2016 - 10:31
меняет если он параллельно в 1 ом соберет и в мост навалит))
у меня саб в 8 ом подключен в мост от слабенького усилка. играет, чуть гудит, но за эти деньги пойдет. правильная система требует бюджета и времени.
#3170
Отправлено 09 Март 2016 - 10:51
Параллельно я их цеплять не буду. Не дурак - считать умею.
Но вот по подключению что я понял из советов:
- сделай так и так. Как понравится так и оставишь
#3171
Отправлено 09 Март 2016 - 10:55
Я бы так сделал. Но Freeline подкинул мыслей что каждую катушку на свой канал вешать нельзя.
Я как-то на магнитоле.ру спрашивал про такое подключение - никто ничего против не сказал. А вот когда я хотел по неопытности каждую катушку на свой мост подключить - забраковали сразу.
#3172
Отправлено 09 Март 2016 - 16:03
левый и правые каналы могут дать разные сигналы вот вам и весь секрет. поэтому и вешают 4 ома на мост.
#3173
Отправлено 09 Март 2016 - 17:50
Чет развели балаган из-за фигни какой-то.
Итог:
Мостом, последовательно. Такой усь от этого саба и так охуеет.
Запинайте, если я неправ.
Итог:
#3174
Отправлено 21 Март 2016 - 16:04
Автомафон перестал видеть диски.
Что случилось??
Можно ли почистить???или отвалился лазер??
Что случилось??
#3175
Отправлено 21 Март 2016 - 16:15
почисти... были раньше диски специальные. Если не поможет - песта линзе.
