ВАЗ 21053 SkiF
SkiF
, 14 июн 2006 22:07
Сообщений в теме: 1375
#1181
Отправлено 14 Март 2010 - 15:15
папробуй соезать башку у болта чтоб одна шпилька осталась! патом все открути болты и сними башку! а там уже к шпильке легко мона будет добратся!
#1182
Отправлено 14 Март 2010 - 15:22
Миш всё правильно сказали привари гайку ! Только вот тебе мой совет сначала по шляпке что с сорванными гранями постучи ! я ваще всегда перед тем кк откручивать башку все болты простукиваю оно потом заметно легче все откручивается! надставь что нибудь сверху кувалдой небольшой стукни раза 4 потом смело вари гайку и откручивай !
#1183
Отправлено 14 Март 2010 - 15:23
болты простукивал перед откручиванием??? в обшем простучи пробуй откручивать чем подлезешь... если не поможет придется измываться... да ситуация...
#1184
Отправлено 14 Март 2010 - 15:53
Обычно заливают керосином это дело, оставляют минут на 20, должно в принципе открутится.
#1185
Отправлено 14 Март 2010 - 21:59
мы на десятке сверлли шляпку, а патом уже выкручвали, када гбц сняле, так проще всего
#1186
Отправлено 15 Март 2010 - 01:50
спасиб за советы.
да, болт ваще сидит намертво, ломается всё что можно... слава инструментам кинг-тони, спасают.
Вообщем спилю к чертям готовку сниму бошку там видно будет. чем спилить тока... болгаркой не подлезть, бормашинкой какой-нить... эт найти надо.
#1188
Отправлено 16 Март 2010 - 21:09
ВЫсверлил... еле еле, но высверлил. А вот саму гбц с образовавшейся шпильки снять не смог. Сдвинул на пару см вверх. и всё ни в какую ни вверх ни вниз... огромным ломом жал, подкладывал клинья, чтобы перекоса не было, просто вбивал клинья... не идёт и всё. тока весь кузов помял ломом
#1189
Отправлено 16 Март 2010 - 21:14
ну ёмаё) памагите кто нить скифу) помню было дело у парня тоже болт сорвало! куча свёрл и времени и долбили по шпильке зубилом! тока так и выкрутили!
#1190
Отправлено 16 Март 2010 - 21:17
выкручивать - это тоже думаю эпопея ещё одна будет... щас бы хотяб голвку снять
#1191
Отправлено 16 Март 2010 - 21:18
я так понял ты шпильку расплющил и паэтому башка не снимается? я думаю тока и остаётся что бить по шпильке зубилом в сторону отворачивания шпильки))
#1192
Отправлено 17 Март 2010 - 00:59
сверлить всю шпильку :/
но цук гбц мягче скорее всего уйдет, есливот чуть чуть снялось, хатяб 1 см бы снять, то прям под гбц палатном по металу отпелить, ну чтоб кончик остался, чтоб из блока выкрутить, а на из снятой гбц все подручней выковыриать шпилку
#1194
Отправлено 17 Март 2010 - 12:00
на пару мм в головку ушло сверло, расплющило наверн просто... ладно, будем теперь пелить, стока проблем из-за какого то болтика...
#1195
Отправлено 17 Март 2010 - 14:19
Миш а самое простое всё таки было гайку приварить ! а засчёт прогрева н бы ещё и выкрутился побыстрее ! теперь тебя ждёт ещё ебля с высверливанием болта из блока это если мелкий остаток останется а так можно попробывать одеть на огрызок гайку только перед этим простучи огрызок болта ! Ну и после сварки пробуй открутить ! но повторюсь приваривай намертово гайку а то можешь свернуть ! гайка должна быть такая что бы вовнутрь с трудом зашёл твой обломанный болт и обварился
