КПП, дифференциалы и т.д.
Сообщений в теме: 591
#161 Autofan
Autofan
    SF Friend
  • Cообщений: 7 344
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 14:43
http://avtoportal.ru/forum/uploaded/gallery/775_1226180478.jpg
на дату посмотрите это далекое будущее тюнинга, ваще снято с какого то инопланетного корабля
#162 Умка
Умка
    Максай
  • Cообщений: 4 743
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 16:17
ну это не будущее это настоящее но цена будет как у запчасти с инопланетного коробля :lol:
#163 Инженер Гарин
Инженер Гарин
    Внук Фердинанда Порше
  • Cообщений: 2 700
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 17:37
Да :) особенно если для Шеви нивы и на 24 шлица :)
#164 Умка
Умка
    Максай
  • Cообщений: 4 743
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 21:03
Да особенно если для Шеви нивы и на 24 шлица
Ну вариант SVT выложеный, его разработчики вообще наверно даже не знают что есть Шеви нива, а вот вариант выложенный мной ,думаю около 10 тыс
#165 Инженер Гарин
Инженер Гарин
  • Cообщений: 2 700
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 21:30
Не понял? Я когда с отцом блокировки ставил был выбор ВАз 21213 - 10000р ( 22 шлица полуось), Шеви-Нива- 12500р( 24 шлица полуось- их реже рвет) :)
#166 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 22:30
все есть ..преднатяг от кажись 4кг до 7или даж8 для гавномески..
#167 Инженер Гарин
Инженер Гарин
  • Cообщений: 2 700
Красота :)
#168 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 22:35
это для ино-джипоф http://avtoportal.ru..._1226259239.jpg
#169 Инженер Гарин
Инженер Гарин
  • Cообщений: 2 700
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 22:38
Диференцал системы Lokka? :)
#170 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 23:32
да
#171 SAN
SAN
    Александр
  • Cообщений: 330
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 09:39
Кто подскажет.На классику какой ряд ставить в коробку для езды по городу но иногда чтоб погоняться можно было.и есть ли смысл ставить блокировку?
#172 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 09:52
форум почитай внимательнее!!!!!!! раз десять уже говорилось!!!!!!!!!
есть отдельная тема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
для "особо внимательных" - http://avtoportal.ru...pic.php?id=1203
#173 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 14:20
блокировку ставь, а про ряды забудь.
#174 RAIL
RAIL
    Раиль
  • Cообщений: 1 398
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 21:34
Быть может есть у кого нибудь в гараже или где среди прочего хлама половинка корпуса переднеприводной кпп, а то седня хотел поставить 2-х годовалую 10-ую коробку, но ее порвало как тузика, и кто знает может объяснить почему так произошло??? Еле скинули 83-ю кпп, с большим трудом воткнули 10-ю. При проверке кпп на работоспособность масло не залили т.к. привода не вставили. Кулису отрегулировали, но почемуто R,1,3,5 передачи находились очень близко друг к другу. Затем я завел авто, на холостых вроде нормаль, включаю первую, хруст коробки, мотор заглушил от страху. Затем опять завожу, включил потихоньку первую, отпускаю сцепление, обороы начинают падать, хотя привода не вставлены, в это время добавляю немного газику и полность отпускаю сцепу и вот он момент истины сильный хруст, кулиса дернулась вперед и заклинило, мотор заглох. Спускаюсь в яму смотрю там кусман от коробки, а на коробке большая трещина от механизма выбора передачи, до дифференциала. Грешили на выжимной подшипник, у меня на машине сцепа ProSport(полное Г*В*О), а подшипник поставил балаковский (стандартый), они разные на вид и толщину, но при обратной установке 83-ей коробки было решено что это не из-за подшипника т.к. он работал в полне нормально в паре с моим сцеплением. Мою коробку слава Богу не разнесло!!!
#175 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 22:08
ну вы блин даёте, при снятие коробки заместо приводов заглушки пластиковые ставили?
#176 RAIL
RAIL
    Раиль
  • Cообщений: 1 398
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 22:31
Какие заглушки, полевые условия. Снимали на заводе, времени было доступно 7 часов, затем ее выгонять с завода надо было. Я думаю может в десятую коробку какой нибудь мусор или металлический предмет попал, т.к. скинули на прошлой недели с другой машины, затем кпп валялась в гараже на заводе, седня загнал свою и вот те на, на своей кпп и выехал=(
#177 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 23:15
ну вообшето при сьёме установке коробки надо устанавливать заместо внутринних гранат пластиковые заглушки, иначе там какаято хрень падает и всё,
#178 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 23:10
Вопрос!!! вот вышли шестерни на ПП нового образца, их ставит кто нить??? или все ищут старого образца? и если ставят то их же не на долго хватит, синхрон провернёт!, т.к. под них над либо синхрон боевой, либо муфту шыре на 3 мм, или я не прав? или может вышли такие муфты под эти шетерни?
#179 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 14:18
Rail а у тебя коробку скорей разорвало из за того что, когда коробку снимали не вставили нечего за место приводов, и не то что туда чтото попало! А из за того что сателиты вылетели (или как там они правильно пишутся) вот она и заклинила! И тем более без приводов крутил!
#180 RAIL
RAIL
    Раиль
  • Cообщений: 1 398
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 17:36
Ну чтож, как говорится "опыт бесценен", в следущий раз буду знать.
