КПП, дифференциалы и т.д.
Сообщений в теме: 591
#501 Petrovich
Petrovich
    Кирилл
  • Cообщений: 456
Отправлено 27 Февраль 2012 - 19:57
Можно предположить следущее: у синтетического масла гораздо тоньше толщина масляной пленки. У отечесвенных коробок все технологические зазоры больше чем у аналогичных ино, для которых данный тип масла оптимален.
У тебя наверно еще и сальники подтекать на коробке начали так?
#502 Speaker
Speaker
    Дима
  • Cообщений: 1 906
Отправлено 27 Февраль 2012 - 20:10
нет масло не течет.
#503 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 27 Февраль 2012 - 20:50
лью в классические коробки синтетику и в мосты так же ..все работает идеально.
#504 apocalipsist
apocalipsist
    Дэн
  • Cообщений: 631
Отправлено 06 Март 2012 - 21:47
Люди, скажите все ли так плохо, отломился кусочек корпуса кпп (обойма сальника шруса), проступило масло. Теперь только менять корпус или есть варианты?
#505 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 06 Март 2012 - 22:54
разбирать и аргоном варить
#506 apocalipsist
apocalipsist
    Дэн
  • Cообщений: 631
Отправлено 07 Март 2012 - 08:09
Пичаль :( там еще и мехобработка нужна, не в курсе сколько примерно стоит заварить и обработать обойму сальника шруса на оковской коробке. И не в курсе, реально ли вытащить коробас оковский через верх, чет подрамник не очень хочется откручивать
#507 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 07 Март 2012 - 23:50
помоему подрамник нужно снимать. заварить не дорого а вот где мех обработку сделать даже не знаю, а так смотреть надо может можно и там обойтись. тоесть заварить снаружи до края посадочного места сальника. а сальник посадить на герметик
#508 apocalipsist
apocalipsist
    Дэн
  • Cообщений: 631
Отправлено 11 Март 2012 - 19:07
Вот собственно неприятность, прилагаю фото. Если не понятно, то откололась обойма сальника ШРУСа. Какие есть варианты? Сварка, замена картера сцепления?!
ЗЫ: ЭТО ОКА!
#509 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 11 Март 2012 - 19:20
сварка. ищи здесь ник DEMON,он заварит.
#510 apocalipsist
apocalipsist
    Дэн
  • Cообщений: 631
Отправлено 11 Март 2012 - 19:32
DEMON 772? Ато тут не один)
#511 Speaker
Speaker
    Дима
  • Cообщений: 1 906
Отправлено 11 Март 2012 - 22:22
вообщем разобрали коробку картина не приятная сожрало все шестерни. Вот так залив дорогую синтетику, попал на еще более дорогой ремонт.
#512 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 12 Март 2012 - 20:55
первый раз слышу,что от синтетики съедает шестерни.. мягко сказать-это бред.или то что ты залил,вообще не является маслом или же шестерни "сыромятина".
сварка цветных металлов любой сложности с выездом!тел 89272123833 Павел
#513 apocalipsist
apocalipsist
    Дэн
  • Cообщений: 631
Отправлено 12 Март 2012 - 22:30
Svt Thank you! Very much :friends:
#514 ВАВик
ВАВик
    TCS Midway
  • Cообщений: 1 217
Отправлено 14 Март 2012 - 20:59
Попросили выложить
ну что кто обрадует меня ?:))))
вообщем еду еду, особо не гоняя, первая, вторая, третью включаю и она как будто вылетает, и патом третья, четвертая и пятая как будто на нейтралке, на первой и второй едит, но гул стоит от шестерен ппц, что может быть???
предварительно думаю что вал лопнул, есть еще варианты ?? понятно само собой разбирать, прост интересно на скок попал
коробка восьмая
#515 Speaker
Speaker
    Дима
  • Cообщений: 1 906
Отправлено 24 Март 2012 - 12:52
Коробка прошла 60тыс на обычном масле х.з какое было залито не шума ничего. Вряд ли сырые шестерни за 60т себя не проявили. Тем более что это Газель и коробка всегда под нагрузкой в 4 тоны. Затем залил масло которое брал у Кирилла мобил Gl5 и через три тысячи пошел шум. ну я продолжал ездить так как работа не позволяла загнать на ремонт. Потом все таки нашел время и загнал. вскрытие показало что есть большая выработка на шестернях. Нет они конечно будут ходить, но ездить с гудящим коробасом как то не вариант. Исходя из этого я делаю выводы что это масло. Я б конечно и проверил бы на новой коробке это масло вновь, но цена коробки 34т.р. поэтому эксперементировать как то накладно.
#516 Psih299
Psih299
  • Cообщений: 1 968
Отправлено 02 Май 2012 - 14:27
Вопрос по сцеплению/приводу сцепления: при нажатии на педаль сцепления ощущение, что во что упирается потом щелчек и сцепление выжимается. бывает сильнее, бывает слабее. на холодную сцепа работает хорошо, как покатаешься такое начинается
#517 PlaySatan
PlaySatan
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 25 Июнь 2012 - 14:51
какой редуктор с диффом будет реще на разгон? максималка не нужна
3,23 или 3,64???
#518 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 25 Июнь 2012 - 15:05
второй
#519 PlaySatan
PlaySatan
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 25 Июнь 2012 - 15:09
хочу от 520 бумера воткнуть 4.10 ыыыыы, интересно коробка не охереет))
#520 Petr
Petr
    Петр
  • Cообщений: 2 127
Отправлено 25 Июнь 2012 - 18:05
по идее не должна. ведь если я не ошибаюсь - тем короче пара, тем легче коробке. хотя возможно заблуждаюсь :)
