КПП, дифференциалы и т.д.
Сообщений в теме: 591
#481 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 31 Январь 2012 - 16:19
а эфективность не упадет?? а то может магко работающая дисковая будет такаяжа как и обычная винтовая :)
#482 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 31 Январь 2012 - 20:49
В Ф1 поговаривают что можно заставить диск мягко работать
езжу на дисковой уже третий год..когда поставил.ровно через пол часа разорвал гранату на тюлпан.есть где то видео на SF,мягкий диск и на не нужен,диск-это спорт.а там задача максимальная отдача.дисковые блокировки производства вал рейсинг разные.как по самой конструкции так и по применяемости.у меня стоит чистый спорт(без привода спидометра)она больше гражданского варианта.что приводит при установке к доработке корпуса кпп,гражданский вариант встает штатно и есть привод спидометра.
преднатяг на дисковой более ощутимый,чем скажем на червячной или шайбовой, то есть преднатяг 5кг на дисковой будетбольше ощущаться при вождении.чем блокировка с тем же преднатягом,скажем шайба.
но еще раз говорю вся эта хрень по поводу как рулится и т. и т.п? исчезает после недельного управлением авто.просто не замечаешь.Есть одна предосторожность для всех типов ДПТ-это мокрый асфальт,а точнее когда идет ливень,на пп можно при неопытности улететь с трассы,на классике есть,но еле заметный дискомфорт,ехал как то давно с уральска на классике и зацепился с каким то казахским чиновником,который ехал в самару..шпарили в ливень где то 170,только он на камри новой,а я на семерке и сыну было три года,который кричал папа нас догоняют))),
#483 Autofan
Autofan
    SF Friend
  • Cообщений: 7 344
Отправлено 31 Январь 2012 - 20:58
для меня дисковая это 50на50 распределение за это я ее выделяю из остальных. кста да я тоже поначалу тоже специфические оущщения наблюдал что руль в обратку "натягивается" при борще в кольце и тд. щас езжу как обычно ну две руки на руле всегда "на 3 и 9" это уже как закон. насчет луж это да первое попадание с блокой было для меня удивительным поэтому теперь на шаг вперед все продумываю
#484 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 31 Январь 2012 - 21:03
лужа еще не так страшно,я попал в ливень на пп проезжая васильевские озера в сторону города.как раз на подъеме,поток воды шел сплошняком и там поворот с уклоном,ощущение было что я по маслу стал ехать с переходом резко на рельсы,короче хапнул адреналина)
#485 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 01 Февраль 2012 - 00:14
я так на обгоне на трассе попадал, чуть в штаны не наложил )))) хатя ездил с блокой уже около года и ни чего подобного не было раньше ))
#486 ilya-aes
ilya-aes
    Илья
  • Cообщений: 253
Отправлено 05 Февраль 2012 - 20:23
парни, знает ли кто нить как подружить ЭУР и дисковую блокировку без привода спидометра. я слышал что есть некая обманка, отключающая ЭУР в движении, но где ее достать?
#487 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 05 Февраль 2012 - 20:43
http://www.lss63.ru/...uemart&Itemid=2
#488 ilya-aes
ilya-aes
    Илья
  • Cообщений: 253
Отправлено 05 Февраль 2012 - 20:46
Anton, спасибо
может еще есть какой нибудь прибор, который скорость показывает (кроме GPS)
#489 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 05 Февраль 2012 - 20:52
радар :D
да пог на спидометр, по таху привыкнишь
#490 ilya-aes
ilya-aes
    Илья
  • Cообщений: 253
Отправлено 05 Февраль 2012 - 20:59
радар :D
я давно привык)) просто хочу ЭУР поставить, вот мониторю, мож еще какой прибамбас есть, чтоб еще и скорость показвал :)
#491 Speaker
Speaker
    Дима
  • Cообщений: 1 906
Отправлено 23 Февраль 2012 - 19:36
вообщем вылезла такая проблема: залил в коробку синтетику мобил и спустя 3т км загудели 3,4,5 передачи. До этого коробка прошла всего 40т. км. Проблем с ней не было работала идеально. Может ли синтетика так навредить коробке?? Коробка класического типа, залил мобил GL-5. Масло не подделка.
#492 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 24 Февраль 2012 - 06:52
насколько помню в классическую коробку льют GL-4
#493 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 24 Февраль 2012 - 19:32
нет ,в класскику GL 5
GL-1 (ТМ-1 по ГОСТ), (SAE 75W) - применяются в прямозубых, конических, червячных передачах, при давлениях до 1600 МПа, до 90 ‘C
GL-2 (ТМ-2), (SAE 80W/85W) - применяются в прямозубых, спирально-конических и т.п. передачах, при давлениях до 2100 МПа, до 120 ‘C
GL-3 (ТМ-3), (SAE 90) - то же, до 2500 МПа, до 120 ‘С
GL-4 (ТМ-4), (SAE 140) - различные трансмиссии, включая гипоидные, до 3000 МПа, до 150 ‘C
GL-5 (ТМ-5), (SAE 250) - гипоидные передачи, свыше 3000 МПа, свыше 180 ‘C
GL-6 (ТМ-5) - гипоидные передачи, работающие в очень тяжелых условиях. Содержат высокоэффективные противозадирные и противоизносные присадки.
#494 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 24 Февраль 2012 - 21:06
главная пара на пп, маркировке нет, на большой 64, на малой 13, просто делим и получаем какая гп?? получается 4,9 ??
#495 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 25 Февраль 2012 - 09:53
да 4.9
#496 Speaker
Speaker
    Дима
  • Cообщений: 1 906
Отправлено 26 Февраль 2012 - 20:43
#497 Autofan
Autofan
    SF Friend
  • Cообщений: 7 344
Отправлено 26 Февраль 2012 - 20:51
ты сам ответил на свой вопрос GL-5 это для гипоидов (мосты) надо gl-4 gl-4+
#498 Speaker
Speaker
    Дима
  • Cообщений: 1 906
Отправлено 26 Февраль 2012 - 21:29
как не странно производитель рекомендует заливать GL-5. Да и на сколько знаю, GL 5 можно лить вместо GL4, а вот наоборот нет.
#499 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 27 Февраль 2012 - 00:11
да все правильно он залил.но причина не ясная..если бы это был двс .то можно было бы предположить с большим натягом,что произошла разкоксовка,но если в кпп за 40 т.км,появляются какие то отложение,то что там до этого было залито.
короче хрень какая то.
#500 Speaker
Speaker
    Дима
  • Cообщений: 1 906
Отправлено 27 Февраль 2012 - 12:25
вообщем тут только вскрывать как я понял. Может быть подшипники рассыпались. и так совпало с заменой масла
