Ходовая в норме, но машину водит
Сообщений в теме: 5
#1 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
  • ГородБелгород
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:47
Недавно полностью перебрали ходовую, полностью отремонтировали рулевое. Но машину водит влево-вправо. Вот не могу пока понять, почему. Сам посмотрел, но ничего не обнаружил. Может это быть из-за проблем по кузову? Есть коррозия по днищу, но лонжероны вроде целые.
#2 VAZелин
VAZелин
  • Cообщений: 68
  • ГородВоронеж
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:48
Водит в движении или при наваливании оборотов? Или же только при старте и торможении?
#3 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
  • ГородБелгород
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:50
Если катиться на нейтральной, то машина идет ровно, но стоит дать газу, ее немного ведет в сторону. То же самое и с торможением. Накатом нормально, но при торможении уводит.
#4 VAZелин
VAZелин
  • Cообщений: 68
  • ГородВоронеж
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:51
При торможении уводит в какую сторону? В противоположную, нежели при движении или куда?
Похоже на проблемы с сайлентблоками рычагов. Уверен, что они нормальные и закручены хорошо?
#5 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
  • ГородБелгород
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:53
Сайлентблоки новые. Затяжку сам лично не проверял. Я думаю, что если бы не затянуты были, то в таком случае хоть стук какой-то стоял бы.
#6 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:54
Смотря, как сильно не затянуты. Может быть такое, что никаких признаков не будет, но машина будет гулять, а в итоге может даже и болт рычага сломаться или сам рычаг. Пересмотри, как они затянуты!
