Как определить, какой подшипник гудит на ступице ваз 2110?
ступица подшипник ваз
Сообщений в теме: 5
#1 Авториф
Авториф
  • Cообщений: 93
Отправлено 03 Январь 2018 - 15:13
В салоне стоит ужасный гул!!! Не могу понять, как определить, какой подшипник гудит на ступице ваз 2110? То, что это гудит подшипник, я уже понял, так как шум характерный именно для него. Только с какой стороны и спереди или сзади, не могу понять. Вывешивать машину только, так? Других вариантов нет?
#2 Самарчик
Самарчик
  • Cообщений: 36
  • ГородСамара
Отправлено 14 Январь 2018 - 21:51
Да просто на домкрате поднять машину и проверить каждый подшипник. Тем более при поворотах должно быть слышно хоть с какой стороны гудит. При повороте налево часто гудят правые подшипники. В частности, передние.
#3 2109
2109
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 Январь 2018 - 23:37
При поворотах могут гудит разные подшипники, не обязательно, чтобы при левом повороте гудел правый подшипник.
А проверяются они действительно только вывешиванием.
#4 VAZелин
VAZелин
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:32
Определить это можно только, если поднимать каждую сторону и крутить колеса, проверяя, насколько шумным будет его вращение. Вот тут сразу и получится определить, какой подшипник гудит. Я других вариантов не знаю.
#5 Авториф
Авториф
  • Cообщений: 93
Отправлено 20 Январь 2018 - 20:51
Определился, в общем. Гудел передний левый. Заменил. Оказывается его не так просто заменить. Меняется примерно как на 2108, только в данном случае он нереально сильно проржавел и прикипел. Я еле его извлек. Зато теперь тихо все, шикарно.
#6 Timur81
Timur81
  • Cообщений: 134
Отправлено 31 Январь 2018 - 16:08
Особенно напрягает то, что обойма одна обязательно остается на ступице и в условиях гаража ее снять очень проблематично. Я снимал с помощью болгарки, так как никаким съемником взять не смог.
Темы с аналогичными тегами: ступица, подшипник, ваз
