Не работает вентилятор печки!
печка вентилятор тепло
Сообщений в теме: 9
#1 Kadik
Kadik
  • Cообщений: 88
  • ГородБелгород
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 18:14
Доброго всем вечера. Со вчерашнего дня не работает вентилятор печки. А как бы уже похолодало. Предохранитель посмотрел, контакты вентилятора тоже вроде в норме. Помогите разобраться, что это еще может быть. Пока не могу вообще сообразить.
#2 Авториф
Авториф
  • Cообщений: 93
  • ГородЯрославль
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 15:34
Посмотри контакты и фишку под лобовым стеклом. Если колхозили что-то с резистором, что часто делают, то может отходить контакт или отпаялся. Может просто на фишке контакты окислились. Она там не герметичная.
#3 Joker71
Joker71
  • Cообщений: 127
  • ГородВоронеж
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 15:30
Хорошо смотреть контакты на самом моторчике. Скорее всего где-то скрутка или отходит масса, например. Может даже и окислились контакты. Короче говоря, рыть надо где-то там. Если, конечно, сам блок предохранителей не окислился)
#4 Kadik
Kadik
  • Cообщений: 88
  • ГородБелгород
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 15:32
Вчера определил,что там не так было. Фишка контактов на моторчик печки была залита водой и окислились все контакты. Решил поставить герметичную. Цена вопроса 150 рублей и два часа времени по ее замене. Сейчас вентилятор включается нормально, думаю, что контакты теперь не скоро окислятся)
#5 Tiran90
Tiran90
  • Cообщений: 71
  • ГородВладивосток
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 22:01
Ну вот, а ты переживал. Учти только, что герметичная может быть не рассчитана на ту силу тока, которая идет на моторчик печки. Как бы не сгорела у тебя эта фишка.
#6 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
  • ГородЯрославль
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 09:04
Да какая там сила тока? Это же не пусковой провод на стартер!
Нормально, что поставил герметичный разъем.
#7 Kadik
Kadik
  • Cообщений: 88
  • ГородБелгород
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 09:14
Slaven, сегодня полезу, попробую продуть сами соты. Есть подозрение, что именно они засорены.  Ну а там уже по ситуации. Мож мусор нападал за несколько лет без ревизии)
#8 Timur81
Timur81
  • Cообщений: 134
  • ГородЯрославль
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 21:43
Пробовал продувать радиатор печки? В смысле соты.
Думаю, что это вообще основная проблема.
Патрубки вход-выход оба горячие или один еле теплый?
#9 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
  • ГородЯрославль
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 06:04
Рядом есть тема. Он заменил радиатор печки и теперь нормально дует. Вроде даже теплым!
#10 Joker71
Joker71
  • Cообщений: 127
  • ГородВоронеж
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 14:09
Замена радиатора печки в данном случае как раз самое правильное решение! Скажем так, самое оптимальное и менее затратное по времени и силам.
Темы с аналогичными тегами: печка, вентилятор, тепло
