Сильно дымит двигатель
Сообщений в теме: 3
#1 мерсик
мерсик
  • Cообщений: 71
  • ГородМосква
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 15:37
Не знаю, в какой раздел воткнуть тему, поэтому размещу пока тут.
В общем, проблема вот в чем. Ехал я пару дней назад ночью, попал в очень приличную лужу. Поссле этого на приборке загорелось что-то типа "проблемы с электроникой" и начал дымить сильно двигатель. Помимо этого он работает неровно. Масло в норме, антифриз на месте, а дымит сильно, причем таким, сизым дымом или даже приближенным к белому и запах стоит такой, как-будто автобус завелся, а не мерс. Помогите решить, что это такое? Где-то какой-то датчик могло залить?
#2 zaluduz
zaluduz
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 10
  • ГородМосква
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 16:38
Самый распространенный вариант именно такое симптомы появляются после того как в двигатель попадает излишек масла.. попробуй проверить и сравнить расход масла..
#3 Timur81
Timur81
  • Cообщений: 134
  • ГородЯрославль
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 15:13
Да не, тут не в масле дело. Симптомы какие-то не соответствующие.
мерсик, не думал, что ты мог поймать гидроудар?  Двигатель может работать, но один цилиндр нерабочий будет, и поэтому дымность и такой запах соляры. Она же по факту не выгорает полностью.
Короче говоря, дуть тебе на диагностику к мотористам.
#4 Авториф
Авториф
  • Cообщений: 93
  • ГородЯрославль
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 15:35
У меня сомнения по поводу гидроудара. Скорее всего что-то с катализатором. Если бы гидроудар, то двиг клина поймал бы.
