Добрый всем вечерок. Появилось подозрение, что помпа не качает или качает плохо. Как можно определить, так ли это на самом деле, чтобы не снимать ее? Или вариант только один - снимать и смотреть?
Как определит, что не качает помпа не снимая ее?
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 20:59
проверить можно для начала просто запустив двигатель и погазовать. Если в расширительный бачок нормально поступает ОЖ и циркулирует там, то помпа работает. Если же движения нет, тогда нужно снимать помпу и смотреть ее.
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 19:54
Если нет циркуляции ОЖ и она закипает, значит помпа не работает. А вот если циркуляция есть, то с помпой все в порядке. Все до боли просто.
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 08:33
В идеале проверять помпу нужно только снимая ее. По-другому точно не получится определить ее состояние и работоспособность.
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 08:41
Можно все-таки проверить ее работоспособность не снимая ее. Достаточно скинуть ремень с помпы и попробовать прокрутить несколько оборотов, в сторону, в которую качает сама помпа. Если не будет движения совсем, то помпа скорее всего уже изношена
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 11:36
Ребят, ну разговор не о чем. Просто проверяем на работающем двигателе. Если идет ОЖ в расширительный бачок и уходит из него, значит все нормально работает. если же движения нет и двигатель закипает, тогда снимать ее и смотреть, может оборвана крыльчатка.
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 08:54
Было дело, не мог понять, качает помпа или нет, пришлось снимать. Оказалось, что она качала, но очень слабо. Крыльчатка проворачивалась на оси. То есть, иногда ее подклинивало и она качала, но не часто.
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 10:38
Если помпа не качает, то двигатель будет регулярно закипать, перегреваться. Это первый показатель выхода из строя помпы. Собственно, больше и проверять ничего не надо. В таком случае просто снимаем помпу и меняем ее на новую.
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 19:01
Чего ты так решил? Ну, если нет циркуляции, тогда, да, снимать и проверять, а скорее всего даже менять. Но если циркуляция есть, то зачем снимать помпу? Когда просто можно посмотреть, насколько нормально циркулирует ОЖ в системе?!
