На скорости машину водит
Сообщений в теме: 4
#1 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 16:33
Стал замечать, то на скорости примерно 100 км/ч и выше машину стало кидать из стороны в сторону, то есть дорогу она не очень хорошо держит, если вообще можно сказать, что держит. Резина в полном порядке, сайлентблоки и все остальное новое. Что это еще может быть?
#2 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 19:45
Что-то посетила меня мысль, что с ходовой что-то не так. Ну не может машину водить просто так из стороны в сторону. Поэтому рекомендую еще разок пересмотреть ходовую, может где-то что-то не затянуто. Стуков никаких нет?
Еще может быть не отрегулировано схождение. если делали ходовую, но не отрегулировали схождение, тогда может водить ее на такой скорости.
#3 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 19:49
У меня как-то зад водило на кадете из-за изношенного подшипника. Но что интересно, не гудел он, а заметил я это случайно, когда качнул одно колесо ногой. А у него люфт огромный.
#4 мерсик
мерсик
  • Cообщений: 71
  • ГородМосква
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 17:58
На Кадете и на зубиле абсолютно разные подшипники. У тебя затягиваются и регулирутся гайкой, а на зубиле такой же подшипник сзади, как и спереди. Только размерами меньше. Если начнет из-за него кидать машину, то он предварительно должен завыть!
#5 Авториф
Авториф
  • Cообщений: 93
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 18:58
Я так понимаю, ТС, ты всетаки с машиной уже что-то делал? Что в итоге было причиной того, что машину кидало по дороге?
