Всем привет. Заправляюсь нормальным бензом, но в последнее время, если ехать в натяжку, то начинают тарахтеть пальцы. Пока не могу понять причину. Недавно менял крышку трамблера, может ли из-за нее такое быть? Сам трамблер вроде не сдвинул, да и вообще машина идет нормально, только если в натяг, то начинается стук пальцев. В чем еще может быть причина?
В натяжку стучат пальцы
Отправлено 29 Август 2017 - 10:09
Скорее всего зажигание все же сбил немного. Если крышка трамблера китайская, то тоже может, так как там навряд ли соблюдали все тонкости при производстве, поэтому зажигание в каких-то цилиндрах может быть либо раннее, либо позднее, вот и причина стука пальцев.
попробуй залить бенз с повышенным октановым числом или просто на другой заправке заправься.
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 16:14
короче говоря... залил я бенз 95-й и стук прошел. Хоть в натяжку идешь, хоть на разгон, нет никаких стуков от пальцев. Теперь меня мучает вопрос: я залью 92-й бенз и опять начнут тарахтеть?
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 20:11
Подрегулируй зажигание или просто заливай 95-й бенз. Пока другого выхода я не вижу.
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 19:56
Ну, если на 95-м бензе нормально работает и не стучат пальцы, тогда скорее всего все-таки где-то зажигание не правильно выставлено. Покрути его в + и в -. А там посмотришь, в каком положении будет лучше.
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 21:44
Стук пальцев может быть из-за низкого октанового числа или же из-за не качественного бензина. но и тоже может быть еще и из-за неправильно выставленного зажигания. Хотя там, вроде и выставлять не надо ничего.
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 08:21
Ребят, в каких случаях стучат пальцы вообще? Из-за низкого октанового числа. Это в первую очередь!
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 08:47
И вот все бы ничего, но пальцы стучать могут не только из-за некачественного топлива, но и из-за угла опережения зажигания. И очень важно, что как раз именно из-за неправильного угла опережения зажигания.
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 10:41
Если я еду километров так 40 в час на 4-й передаче, то пальцы тоже начинают постукивать. Если я не ошибаюсь, то это нормально. Ну, если так ехать. Если же они постукивают на бОльшей скорости, например, когда идешь на разгон под гору, тогда или зажигание не выставлено или же топливо плохое
