Обнаружилась трещина в голове блока цилиндров. На данный момент вариант пока только один - варить аргоном. Я хотел спросить у знающих людей, обязательно ли разобрать голову и везти ее на сварку разобранной или можно не разбирать, так как трещину там хорошо видно и доступ к ней есть?
ГБЦ. Сварка аргоном
Отправлено 28 Август 2017 - 18:02
Можно попробовать не разбирать. Я не разбирал, когда у меня обнаружилась трещина на голове. Она снаружи была. Заварили и все. Там ничего не пришлось дополнительно делать. Но самый лучший вариант разобрать, только клапана не вынимать. И в таком виде отвезти на сварку аргоном. А еще лучше заодно и помыть.
Отправлено 29 Август 2017 - 10:00
трещина может быть не одна, а несколько. Поэтому лучше будет ее разобрать, пусть как раз и проверят на наличие трещин или сколов. Разобрать, промыть - это же совсем не проблема, по-моему. Тем более, вынимать клапана не нужно.
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 16:12
Я бы разобрал голову, помыл бы ее, потом осмотрел бы на наличие трещин и не заморачивался бы. Отдать потом на сварку, пусть заварят ту трещину, которая уже есть, да и все.
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 19:53
Slaven, да, надо обязательно разобрать. Иначе не получится, или просто агронщик не возьмется ее варить в сборе. Я бы еще и клапана вынул бы и сделал бы полный ремонт головы. В общем, разбирай и отдавай на сварку, а там посмотришь, может ее сразу и отфрезеровать нужно будет.
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 20:54
Я вот чего подумал. А может есть смысл заменить на другую голову, чтобы не компостировать лишний раз себе мозги? После сварки аргоном ее может ведь увести прилично, скрутить... И что потом делать?
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 17:45
Это неплохой вариант. Но есть тоже некоторые нюансы и тут... Дело в том, что нет гарантии, что купленная голова будет нормальной. Так что палка в двух концах.
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 08:19
Ну так а никто и не гарантирует, что голова будет в нормальном состоянии. Скорее всего даже будет вероятность того, что она будет не в лучшем состоянии
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 10:43
Я, когда отвозил на сварку аргоном ГБЦ, мне пришлось ее разобрать. Причем, перед тем, как везти, я уточнил у мастеров, нужно ли ее разбирать? Сказали, что нужно, но клапана можно оставить. В итоге привез голову на сварку, а заодно мне ее и отремонтировали. Там клапана уже в направляющих болтались, как карандаш в стакане.
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 18:59
Я не стал варить. Заменил на б/у-шную с разборки.
Что-то почитав разные форумы пришел к выводу, что не стоит ее варить, так как может и повести и могут быть опять какие-то проблемы.
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 19:11
Может даже это и правильно...
если есть вариант взять пусть с разборки, но нормальную голову, то лучше так и сделать. Это уже по безнадеге можно варить или еще что-то там делать.
