Дали мне в распоряжение рабочую машину. Ланос, она на метане. На бензине едет отлично, а вот на газу, как только педаль газа нажимаешь, ее дергает и слышны хлопки. Кто может подсказать, в чем вообще может быть дело? И можно ли это решить самому или только к газовщикам?
Хлопки при езде на газу
Отправлено 22 Август 2017 - 11:09
Сам лучше не лазь там. Поедь к газовщикам, а там уже они разберутся в чем причина. Скорее всего где-то идет подсос воздуха. Ты не знаешь, какое у тебя поколение?
Отправлено 22 Август 2017 - 11:14
Я не особо разбираюсь в этом, но, по-моему, установлено третье поколение. Говорят, что оно не самое лучшее. Но мне-то выбирать не приходилось. просто хотелось бы сейчас решить вопрос с этими хлопками. Сказали, что при нормальной езже у него расход был до 6 литров на 100 км. Да это вообще кайфово было бы.
Отправлено 25 Август 2017 - 13:32
Скорее всего нужно просто нормально настроить ГБО. Может фильтры поменять. А с инжектором проблем никаких нет?
И еще один вопрос: антихлопушка установлена или нет? Хлопает в глушитель или в воздушный фильтр?
Отправлено 28 Август 2017 - 18:06
третье поколение не очень хорошо настраивается. Но все равно и его можно настроить. А хлопки, они вызваны только не правильной настройкой газового оборудования. Надо фильтр заменить и настроить газовое. И надо антихлопушку поставить, а то разорвет воздухан.
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 21:12
Ну и чем закончилась эпопея? Устранил неисправность? мне уже просто интересно, почему были хлопки и что предпринял для их устранения?
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 19:52
Я уже думаю, что это просто из-за плохой настройки газового оборудования такая беда. Просто нужно к нормальным газовщикам съездить и пусть они сделают по-человечески и забыть об этих хлопках потом. Другого варианта я пока не вижу.
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 16:54
Да это просто требуется уже регулировка газового. Где-то получается передоз газа, возможно, что приличный. В момент набора скорости идет громадный впрыск газа, вот тебе и хлопки. Или зажигание не выставлено нормально под газ.
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 15:41
по описанию четко вырисовывается проблема с настройкой газового оборудования. Вполне возможно, что пора менять фильтр и ремонтировать редуктор, ну, заменить ремкомплект.
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 14:21
И так понятно, что хлопки при езде на газу это указывает на неисправность ГБО. То есть, может стоит настроить или же пора уже обслужить нормально. В любом случае следует обращаться к газовщикам.
